大联大世平集团推出基于NXP产品的ADAS解决方案
关键词:恩智浦(NXP)S32V234 高级驾驶辅助系统 ADAS解决方案 智能汽车市场
时间:2018-12-05 11:08:40       作者:大联大       来源:中电网
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)S32V234的ADAS解决方案,此方案可实现疲劳监测、前方碰撞、车道偏离、全景监控等算法功能。
在互联网+的大背景下,智能汽车市场正在成为人们眼中的下一个风口。而高级驾驶辅助系统,简称ADAS又是无人驾驶的必经之路。大联大世平ADAS方案采用NXP的S32V234作为方案主芯片:S32V234是NXP的第二代视觉处理器系列,旨在支持图像处理的计算密集型应用,并提供了一个ISP、强大的3D GPU、双APEX-2视觉加速器和安全性,以及支持SafeAssure™。S32V234具有S32 Design Studio IDE for Vision支持的完整支持平台,包括编译器、调试器、Vision SDK、Linux BSP和图形工具。S32V234适用于ADAS、NCAP前视摄像头、异物检测和识别、环视、机器学习和传感器融合应用。S32V234专为汽车级可靠性、功能安全和安全措施而设计,以支持汽车和工业自动化。
图示1-大联大世平推出基于NXP产品的ADAS解决方案的系统方案图
方案优势
有人脸侦测及人眼分析技术,测驾驶员脸部特征,判断是否处于疲劳状态,测到疲劳驾驶时发出报警功能;
具有前车侦测及分析技术,检测前车的轮廓,并计算跟前车的距离,跟前车距离低于预设的阈值时,发出报警功能;
具有车道线识别分析技术,检测车辆行驶时,是否偏离车道线,当检测到偏离车道线时发出报警功能;
支持4路1080p的广角摄像头图像输入,可以将4路摄像头的图像进行拼接,实现AVM功能;
支持鱼眼校正功能,不同的摄像头校正参数会不一样;
可以将视频进行H264编码,并储存影像数据。
图示2-大联大世平推出基于NXP产品的ADAS解决方案的照片
方案特性
供现成的S32V EVM板子,可以直接通过网站购买,方便客户快速入门;
EVM板预留MIPI接口,供客户搭配不同的摄像头进行效果测试;
提供基本的流程及实现思路,方便客户评估方案性能;
提供APEX DEMO,方便客户理解APEX开发流程,将算法移植到S32V APEX核;
提供基本的驾驶员疲劳检测算法、车道偏移预警算法、AVM算法流程及实现思路,方便客户评估方案性能。..
查看全文
