大联大友尚集团推出ON Semiconductor电流型LLC-150W电源解决方案
关键词:驱动器 LLC-150W电源 PFC
时间:2018-11-13 15:21:50       来源:中电网
2018年11月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1399的电流型LLC-150W电源的解决方案。
大联大友尚代理的ON Semiconductor推出的LLC-NCP1399是业界首款采用电流控制模式的LLC AC-DC控制IC。输入85-260VAC输出DC19.5V7A,主要驱动器件应用600V门极驱动器简化布局并减少外部元件数,采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于大屏幕电视、一体化电脑、工业及医疗等大功率电源系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
图示1-大联大友尚推出ON Semiconductor电流型LLC-150W电源解决方案的系统方案图
系统功能
Ÿ   正常情况下空载功耗小于130mW;
Ÿ   在输入85Vac - 260Vac的情况下输出带电压19.5V电流3--7A的负载下,纹波小于150MV;
Ÿ   在输入110Vac - 230Vac的情况下带电压19.5V电流大于2A的负载下,效率可以达到94%;
Ÿ   自带X电容放电功能,OCP.OVP.OTP功能;
Ÿ   LLC芯片自带PFC供电功能,更好的防止开机瞬间带来的过冲问题。
图示2-大联大友尚推出ON Semiconductor电流型LLC-150W电源解决方案的照片
方案特性
Ÿ   业界首款LLC电流模式控制器NCP1399,解决了LLC控制器单纯的电压变频模式的不足;
Ÿ   从20 kHz到750 kHz的高频操作;
Ÿ   电流模式控制方案;
Ÿ   具有最大死区时间夹的自动死区时间;
Ÿ   快速共振罐稳定的专用启动顺序;
查看全文
