[原创] Linear LTC5594300MHz-9GHz I-Q解调器解决方案
关键词:无线通信 5G基站 测试仪表 军用和卫星接收器 LTC5594
时间:2018-03-09 10:54:45       作者:Linear        来源:中电网
Linear公司的LTC5594是用于300MHz-9GHz频段的直接转换正交解调器,镜像抑制优于60dB,5.8GHz时总OIP3为37dBm,OIP2为58dBm,可调整到65dBm,最达功率转换增益为9.2dB,工作温度–40℃到105℃,主要用在5G基站前传(Fronthaul)和回传(Backhaul)接收器,军用和卫星接收器,点对点宽带无线点,高线性直接转换I/Q SDR,测试仪表和DPD接收器.本文介绍了LTC5594主要特性,框图和测试电路图,以及演示板DC2645A主要特性,硬件建立图和电路图.
DC2645A - LTC5594 l 300MHz to 9GHz I/Q Demodulator with Wideband IF Amplifier The LTC®5594 is a direct conversion quadrature demodulatoroptimized for high linearity zero-IF and low-IF receiverapplications in the 300MHz to 9GHz frequency range.
查看全文
