[原创] Cypress CY5682 PRoC BLE触摸鼠标参考设计
关键词:ARM Cortex-M0 MCU 蓝牙 CY5682 PRoC BLE
时间:2018-01-30 10:28:24       作者:Cypress       来源:中电网
Cypress公司的PRoC™ BLE是32 位的48 MHz ARM® Cortex™-M0 BLE 解决方案,包括CapSense®,12 位ADC,4 个定时器,计数器,脉冲宽度调制器(TCPWM),直接存储器访问(DMA),36 个GPIO,2 个串行通信模块(SCB),LCD和I2S以及与Bluetooth® 4.2 相兼容的免费BLE 协议栈,可为HID,遥控,玩具,beacons和无线充电器提供可编程且灵活的完整解决方案.MCU工作频率48MHz,集成了256 KB 闪存存储器和32 KB SRAM,蓝牙发送器输出功率为–18 dBm ~ +3 dBm,接收器灵敏度–92 dBm,分辨率为1 dB.本文介绍了CY5682 PRoC BLE主要特性,框图,CY5682 PRoC™ BLE触摸鼠标参考设计(RDK)主要特性,触摸鼠标框图和CySmart USB Dongle框图以及它们的电路图.
PRoC™ BLE 是一个32 位的48 MHz ARM® Cortex™-M0 BLE 解决方案,它包括CapSense®、12 位ADC、4 个定时器、计数器、脉冲宽度调制器(TCPWM)、直接存储器访问(DMA)、36 个GPIO、2 个串行通信模块(SCB)、LCD 和I2S。PRoC BLE 包括一个与Bluetooth® 4.2 相兼容的免费BLE 协议栈,可为HID、遥控、玩具、beacons 和无线充电器提供可编程且灵活的完整解决方案。除了这些应用外,PRoC BLE 还提供了简单、廉价的系统级BLE 连接方案。
PRoC BLE 器件系列能够为硬件和固件的编程、测试、调试和跟踪提供广泛的支持。借助完善的片上调试功能,可以使用标准的量产器件在最终系统中进行全面的器件调试。它不需要特殊的接口、调试转接板、模拟器或仿真器,只需要标准的编程连接,即可全面支持调试。PSoC Creator 集成开发环境(IDE)能够为PRoC BLE 器件提供全面集成的编程和调试支持。SWD 接口与工业标准的第三方工具完全兼容。PRoC BLE 还支持禁用SWD 接口并拥有强大的闪存保护性能。
CY5682 PRoC BLE主要特性:
Bluetooth® Smart 连接
■ 蓝牙4.2 单模式器件
■ 集成了Balun的2.4 GHz BLE 射频和基带
■ TX 输出功率:–18 dBm ~ +3 dBm
■ 分辨率为1 dB 的接收信号强度指示器(RSSI)
■ RX 灵敏度:–92 dBm
■ TX 电流:15.6 mA (功率为0 dBm时)
■ RX 电流:16.4 mA
ARM Cortex-M0 CPU 内核
■ 32 位处理器(0.9 DMIPS/MHz)带有单周期32 位乘法,工作频率可达48 MHz
■ 256 KB 闪存存储器
■ 32 KB SRAM 存储器
■ 用闪存存储器模拟的EEPROM
■ 带有专用内部低速振荡器(ILO)的看门狗定时器
■ 8 通道的直接存储器访问(DMA)控制器超低功耗
■ 在深度睡眠模式下,电流为1.5 A(监视晶体振荡器(WCO)仍工作)
■ 在休眠模式下,电流为150 nA(SRAM 保持数据)
■ 在停止模式下,电流为60 nA(支持GPIO 唤醒)支持双手指手势的CapSense® 触摸感应
■ 支持多达36 个电容式传感器,用于按键、滑条和触控板
■ 单手指手势:手指跟踪、滚动、惯性滚动、边沿轻扫、单击及双击
■ 双手指手势:滚动、惯性滚动、放大及缩小
赛普拉斯电容式Sigma-Delta (CSD)提供了一流的信噪比(> 5:1)和防水性能
■ 自动硬件调节算法(SmartSense™)外设
■ 带有内部参考电压、采样与保持(S/H)和通道定序器的12 位、1 Msps SAR ADC
■ 超低功耗的LCD segment 驱动,可以在深度睡眠模式下驱动128 个segment
■ 两个串行通信模块(SCB),支持I2C (主设备/ 从设备)、SPI(主设备/ 从设备)或UART
■ 四个专用的16 位TCPWM
❐另外附有四个8 位或两个16 位PWM
■ 可编程LVD,电压范围为1.8 V ~ 4.5 V
■ I2S 主设备接口
时钟、复位和电源
■ 较宽的供电电压范围:1.9 V ~ 5.5 V
■ 频率范围为3 MHz ~ 48 MHz 的内部主振荡器(IMO),精度为+/-2%
■ 无负载电容的24 MHz 外部时钟振荡器(ECO)
■ 32 kHz WCO
可编程GPIO
■ 36个GPIO均能够被配置为开漏高/低电平、电阻上拉/下拉、高阻态或者强驱动输出
■ 借助于灵活引脚布线,所有GPIO引脚都可以作为CapSense、LCD 或模拟引脚使用
编程与调试
■ 双引脚SWD
■ 支持在线闪存编程
温度与封装
■ 工作温度范围:–40 ℃ ~ +105 ℃
■ 在56-QFN (7 mm × 7 mm)和76-ball WLCSP (3.52 mm ×3.91 mm)封装中提供
PSoC® Creator™ 设计环境
■ 用于配置、开发、编程和测试BLE 应用的简单易用IDE
■ 将设计导出到Keil、IAR 或Eclipse 的选项
低功耗蓝牙协议栈
■ 低功耗蓝牙协议栈支持通用访问配置文件(GAP)中央设备、外设、观察者或广播者的角色
❐可以在中央设备和外设两种功能间灵活转换
■ 支持互操作性的标准低功耗蓝牙配置和服务
❐在特定的使用场合,可以自定义该配置和服务
图1.CY5682 PRoC BLE框图
Thank you for your interest in the CY5682 PRoC™ BLE Touch Mouse Reference Design Kit (RDK). This kit provides an implementation of a Bluetooth LE (low energy), or Bluetooth Smart, touch mouse using Cypress’s PRoC BLE single-chip solution. PRoC BLE is a true single-chip solution that integrates Cypress’s industry-leading capacitive touch sensing, an energy-efficient ARM® Cortex®-M0 CPU core, Bluetooth 4.1–compliant Bluetooth Smart connectivity, and a balun to minimize external components for a wide variety of applications.
The kit includes a CySmart™ USB dongle, which can be used to connect the touch mouse to devices such as PCs, laptops, tablets, and smartphones. Both the touch mouse and the dongle can be programmed, enabling users to customize and evaluate firmware per their requirements. Schematics, layout files, ready-to-use firmware, and source code are provided with the kit to enable PC peripheral designers to build their own touch mouse designs.
CY5682 PRoC™ BLE触摸鼠标参考设计(RDK)包括:
1. PRoC BLE touch mouse
2. CySmart USB dongle
3. MiniProg3 programmer/debugger
4. 10-pin ribbon cable
5. Two AAA batteries
6. USB 2.0 standard A to mini-B cable
7. Tweezers
图2.CY5682 PRoC™ BLE触摸鼠标参考设计(RDK)外形图
图3.CY5682 PRoC™ BLE触摸鼠标特性和外形图
图4.CY5682 PRoC™ BLE触摸鼠标主板外形图(顶视)
图5.CY5682 PRoC™ BLE触摸鼠标主板外形图(底视)
图6.触控板模块底视图
图7.触控板模块顶视图
图8.CySmart USB Dongle外形图
图9.PRoC BLE触摸鼠标框图
图10.CySmart USB Dongle框图
图11.PRoC BLE触摸鼠标主板电路图(1)
图12.PRoC BLE触摸鼠标主板电路图(2)
图13.PRoC BLE触摸鼠标主板电路图(3)
图14.PRoC BLE触摸鼠标主板电路图(4)
图15.P触控板模块板电路图
图16.CySmart USB Dongle电路图(1)
图17.CySmart USB Dongle电路图(2)
详情请见:
http://www.cypress.com/file/202151/download
http://www.cypress.com/file/140361/download
001-94177_CY5682_PRoC_BLE_Touch_Mouse_Reference_Design_Kit_Guide.pdf
CY5682 Board Design Files (Schematic, Layout, Gerber, BOM).zip
