[原创] IDT ZSLS7031隔离和非隔离反激LED驱动方案
关键词:电源管理 LED驱动器 PFC ZSLS7031
时间:2017-03-28 14:45:20       来源:中电网
ZSLS7031是初级侧控制的峰值电流模式高亮度LED反激式驱动器,支持有源功率因数校正(PFC)的隔离和非隔离设计。
器件在不连续导通模式下以恒定频率工作,以向输出提供恒定功率。它不需要光耦合器,TL431分流稳压器或任何其他类型的次级侧反馈器件。它在85VAC~265VAC的宽输入电压范围工作。
ZSLS7031集成了过流和过压保护,以及热关断,以在异常高的工作温度下停止开关动作。
ZSLS7031优势
高效率
最低材料清单
小型封装
无需回路补偿
隔离和非隔离应用
ZSLS7031主要特性
功率因数PF>0.95,取决于应用
宽应用输入电压范围:85V~265VAC
内部过温保护
输出过压保护(OVP)
初级侧的输出过流保护(OCP)
适用的支持
评估套件
ZSLS7031物理特性
工作温度:-45℃~105℃
最大结温:150℃
封装:MSOP-8,符合RoHS标准
ZSLS7031典型应用
LED球泡灯
LED管灯
一般LED照明
图1  ZSLS7031框图
图2  ZSLS7031典型隔离应用电路图
演示板ZSLS7031KIT-D1
ZSLS7031 LED驱动器IC设计用于降压升压和飞返拓扑。该电路在峰值电流检测和恒定频率模式下工作。
图3  演示板ZSLS7031KIT-D1外形图
Z..
查看全文
