[原创] IDT P9221-R 15W无线电源接收解决方案
关键词:ARM Cortex-M0 MCU 电源管理 无线电源
时间:2017-02-28 10:35:31       作者:IDT       来源:中电网
P9221-R是一款高效率,符合Qi标准的无线电源接收器,适用于高达15W的应用。使用磁感应充电技术,接收器将来自谐振回路的AC的电源信号,转换到具有9V和12V的可调节DC输出电压设置。集成型低RDS(ON)同步整流器以及超低压差的高效率,使得该产品非常适用于电池供电应用。
P9221-R包括业界领先的32位ARM Cortex-M0处理器,提供高水平的可编程性。此外,该器件具有用有的对准引导信息,用于实现接收器和发射器之间的最佳耦合,可编程的电流限制和专利的过电压保护方案,无需通常由接收器使用的附加电容器和更多的组件数量并降低了成本。与P9242-R发射器(TX)一起,P9221-R是用于高达15W功率应用的、完整的无线电源系统解决方案。
P9221-R采用52-WLCSP封装,额定工作温度范围为0至85℃。
P9221-R主要特性
单芯片解决方案,支持高达15W的应用
符合WPC-1.2.2标准
专利过压保护钳,无需外部电容器
使用P9242-R TX,峰值DC-DC效率达到87%
专用线圈对准指南
具有低RDS(ON)开关的全同步整流器
可编程输出电压:9V和12V
嵌入式32位ARM Cortex-M0处理器
专用的远程温度传感
功率转换LED指示灯
可编程的电流限制
低电平使能引脚,用于电气的开/关
漏极中断标志
支持I2C接口
0~85°C环境工作温度范围
采用52-WLCSP(2.64mm×3.94mm;0.4mm间距)封装
P9221-R典型应用
快速充电手机
计算机
附件
医疗设备
图1  P9221-R功能框图
图2  P9221-R应用电路
图3  P9221-R典型应用电路
15W评估板P9221-R-EVK
P9221-R-EVK是一款15W,符合Qi标准的无线电源接收器参考套件,用于快速原型开发和设计集成。该套件包括一个易于使用的参考板和结合的附件支持,显著简化了设计工作,并最大限度地缩短了上市时间。
相关的布局模块可以实现到系统板的直接安装,而经过优化和完全测试的物料清单(BOM)则可以在组件选择外进行推测工作。基于P9221-R的解决方案非常适合广泛的应用,包括平板电脑,家具,医疗设备和仍然受传统型、基于接触的充电底座或受电缆限制的其他便携式设备。
图4  评估板P9221-R-EVK外型图
查看全文
