[原创] ADI ADSP BF70x系列民用无人机解决方案
关键词:Blackfin处理器 飞行控制器 ADSP BF70x
时间:2017-01-28 09:25:05       作者:ADI       来源:中电网
ADSP BF70x处理器是Blackfin系列产品的成员。Blackfin处理器将MAC16位的最先进的信号处理引擎,清晰、正交RISC类微处理器指令集的优势和单指令多数据(SIMD)多媒体功能结合在一个单独的指令集架构之中。Blackfin+内核的新增强功能,添加了32位MAC和16位复杂MAC支持,缓存增强,分支预测和其他指令集改进,同时保持了与以前Blackfin产品的指令集兼容性。
该处理器提供高达400MHz的性能以及低静态功耗。它采用低功耗和低电压设计方法,提供世界级的电源管理和性能。通过集成丰富的,行业领先的整套系统外设和存储器(如表1所示),Blackfin处理器采用一个集成包,成为要求RISC类可编程性,多媒体支持和前沿信号处理的下一代应用的首选平台。这些应用涵盖了广泛的市场,从汽车系统到嵌入式工业,仪器仪表,视频/图像分析,生物识别和功率/电机控制应用。
ADSP BF70x系列主要特性
Blackfin+内核,性能高达400MHz
每个周期双重16位或单个32位MAC支持
增强了16位复杂MAC和许多其他指令集
指令集与以前的Blackfin产品兼容
低成本包装
88引脚LFCSP_VQ(QFN)封装(12mm×12mm),符合RoHS标准
184球CSP_BGA封装(12mm×12mm×0.8mm间距),符合RoHS标准低功耗,在25℃结点温度下,<400mW核心域功耗<100mW(<0.25mW/MHz)
具有多奇偶校验位保护的136kBL1 SRAM(64kB指令,64kB数据,8kB暂存器)
具有ECC保护的大型片上L2 SRAM,具有256kB,512kB,1MB存储量
片上L2 ROM(512kB)
L3接口(仅限CSP_BGA),可为最低系统功耗进行优化,为DDR2或LPDDR DRAM器件提供16位接口(高达200MHz)
安全和一次性可编程存储器
加密硬件加速器
用于IP保护的快速安全引导
memDMA加密/解密以实现快速运行时安全
图1  ADSP BF70x系列框图
图2  ADSP BF70x系列Blackfin+处理器核框图
查看全文
