[原创] TI bq25871 7A大电流电池充电解决方案
关键词:电源管理 电池充电 MOSFET bq25871
时间:2016-12-26 15:39:14       作者:TI        来源:中电网
TI bq25871是搭载集成型10位ADC的7A电池开关充电器。高电流电池开关充电器是一个13mΩMOSFET,具有反向电流阻断,设计用于高效率和最小的压降。器件的高充电电流能力使其成为智能手机,平板电脑和有大电池容量的其它手持设备的理想选择。
集成的10位ADC可以测量输入电压和电流,电池电压和电流,以及电池温度和输入连接器温度。这允许用户应用连续监视功率输入和电池充电参数,以确保电池充电的安全性。当电池通过恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式时,VBUS,VOUT和电池的灵活OVP和OCP阈值可通过I2C寄存器修改。
器件的I2C串行接口可以在高达1MHz的速度下工作,并允许ADC对不同充电参数的测量进行访问,还允许对器件进行灵活的软件控制。INT引脚在发生故障时向主机提供瞬时反馈。I2C状态寄存器允许主机读取所有故障和事件的当前状态。
bq25871主要特性
适配器输入电压范围:3V~14V
允许最高14V适配器电压
高度集成的7A电池开关
集成型MOSFET和电流检测
低RDS(导通)(13mΩ)MOSFET,用于高电流操作
用于系统监视器的集成高精度ADC
VBUS,VBAT,VOUT,VDROP电压
输入和电池电流
电池和VBUS连接器温度
线性调节(LDO)模式操作
四个线性调节环:IBUS,IBAT,VBAT和VOUT
可编程线性调节门限
可编程安全保护
VBUS,VOUT和VBAT过压保护(OVP)
IBUS和IBAT过流保护(OCP)
IBUS反向电流保护(RCP)
VDROP(VBUS-VOUT)OVP
VBUS连接器和电池热保护
热关断
主机处理器警报的中断状态输出
高达1MHz I2C读写速度
仅电池模式下的低电池泄漏电流
WCSP封装尺寸小
图1  bq25871功能框图
图2  bq25871应用电路图
BQ25871充电器评估模块
bq25871评估模块(EVM)是一款完整的充电器模块,用于评估WCSP封装中高度集成的电池开关,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的1节锂离子和锂聚合物电池。
BQ25871充电器评估模块BQ25871EVM-813主要特性
输入电压范围为3V~14V,充电电流高达7A
高度集成的7A电池开关和高精度ADC
可编程保护和安全功能
所有可用于测试目的的信号的测试点..
查看全文
