时间:2016-12-26 14:44:27 作者:Maxim 来源:中电网
MAX32625 MAX32626是一款具有未连接点单元的ARM Cortex-M4F 32位微控制器,是可穿戴医疗和健身应用的理想选择。该架构结合了超低功耗,高效率信号处理功能和易用性。内部96MHz振荡器提供高性能,内部4MHz振荡器支持需要始终监视的应用的最低功耗。该器件提供512kB的闪存和160kB的SRAM。
MAX32626具有四个强大和灵活的电源模式。外设管理单元(PMU)可通过多达六个通道实现智能外设控制,大大降低功耗。内置动态时钟门控和固件控制的电源门控允许用户优化特定应用的功耗。提供多个SPI,UART和I2C串行接口,以及1-Wire主器件和USB,允许与各种外部传感器互连。MAX32625L是MAX32625的低成本版本,提供256kB闪存和128kB SRAM。MAX32626是MAX32625的安全版本。它结合了具有加密和高级安全功能的信任保护单元(TPU)。这些功能包括ECDSA的模块算术加速器(MAA),硬件PRNG熵发生器和安全引导加载程序。MAX32626和MAX32625都提供硬件AES引擎。
MAX32625/MAX32626主要特性
可穿戴设备的高效率微控制器
内部振荡器工作频率高达96MHz
低功耗4MHz振荡器系统时钟选项,用于始终监视应用
512KB闪存(256KB“L”版本)
160KB SRAM(128KB“L”版本)
8KB指令缓存
1.2V内核电源电压
1.8V~3.3V I/O
可选3.3V±5%USB电源电压
宽工作温度:-30℃~+85℃
电源管理最大化电池应用的正常运行时间
从缓存执行的106μA/MHz有效电流
从闪光灯执行的49μA/MHz有源电流
唤醒至96MHz时钟或4MHz时钟
600nA低功耗模式(LP0)电流,启用RTC
2.56μW超低功耗数据保持休眠模式(LP1),在96MHz时钟源上实现快速5μs唤醒
27μA/MHz低功耗模式(LP2)电流
最佳外设混合提供平台可扩展性
SPI执行到位(SPIX)引擎,以最小的占用空间进行内存扩展
三个SPI主器件,一个SPI从器件
三个UART
最多两个I2C主器件,一个I2C从器件
1-Wire主机
全速USB2.0设备,带内部收发器
十六个脉冲序列(PWM)发动机
六个32位定时器和3个看门狗定时器
最多40个通用I/O引脚
在7.8ksps下工作的10位Delta-Sigma ADC
AES-128,-192,-256..
分享到:
