[原创] Intersil ISL9237降压升压窄输出电压电池充电解决方案
关键词:电源管理 电池充电器 窄输出电压DC(NVDC)
时间:2016-12-02 10:30:14       作者:Intersil       来源:中电网
ISL9237是一款采用Intersil高级R3™技术的降压升压窄输出电压(NVDC)电池充电器,可为各种移动和工业应用提供高轻负载效率,快速瞬态响应和无缝DCM/CCM转换。
在充电模式下,ISL9237从多种直流电源(常规交流/直流充电器适配器,USB PD端口,旅行适配器等)获取输入电源,并以串联配置为最多3个电池安全充电电池组。
ISL9237支持2和3单元电池应用的On-the-Go(OTG)功能。当OTG功能使能时,ISL9237工作在反向降压模式,在USB端口提供5V电压。
作为NVDC拓扑充电器,它还将系统输出调节到窄直流范围,以实现稳定的系统总线电压。可以从适配器,电池或两者的组合提供系统功率。ISL9237可以单独使用电池,或者适配器或两者都连接。对于符合Intel IMVP8标准的系统,ISL9237包括PSYS功能,它提供表示总平台功率的模拟信号。PSYS输出将连接到广泛的Intersil IMVP8内核稳压器,以提供符合IMVP8标准的电源域功能。
ISL9237通过SMBus/I2C进行串行通信,允许对许多关键参数进行编程,以提供定制解决方案。这些编程参数包括但不限于:适配器电流限制,充电器电流限制,系统电压设置和涓流充电电流限制。
ISL9237主要特性
用于1节,2节或3节锂离子电池的降压-升压NVDC充电器
输入电压范围为3.2V~23.4V(无死区)
系统输出电压2.4V~13.824V
系统功率监视器PSYS输出,符合IMVP-8标准
高达1MHz的开关频率
LDO输出用于充电器VDD
适配器电流监视器(AMON)
电池放电电流监测器(BMON)
PROCHOT#开漏输出,符合IMVP-8标准
允许对耗尽的电池进行涓流充电
可选ASGATE FET控制
在Turbo模式下理想的二极管控制
支持2节和3节电池的OTG功能
SMBus和自动递增I2C兼容
提供两电平适配器电流限制
无铅(符合RoHS)
封装4×4 32Ld QFN
ISL9237应用
带有充电电池的移动设备
带可充电电池的工业设备
图1 ISL9237应用电路
图2 ISL9237参考设计电路
评估板ISL9237EVAL2Z
ISL9237是一款采用Intersil高级R3技术的降压升压窄输出电压(NVDC)电池充电器,可为各种移动和工业应用提供高轻负载效率,快速瞬态响应和无缝DCM/CCM转换。
查看全文
