[原创] ST STWLC04+ STWBC-WA 1W无线充电系统解决方案
关键词:电源管理 无线充电系统 发送器 接收器 可穿戴设备 IoT传感器
时间:2016-10-31 16:48:00       来源:中电网
STWBC-WA是意法半导体的无线电池充电器发射器应用,针对穿戴式使用进行了优化。借助5V的原生电源,STWBC-WA器件非常适合使用USB电源供电。
无线电池充电系统通过在传送垫或加密狗(TX)和诸如智能手表或运动装备的电池供电单元(RX)之间的电磁感应取代了传统的电源电缆。
功率发射器单元负责控制发射线圈并产生由接收器单元请求的正确功率量。接收机单元通过受控的电阻或电容插入来调制发射机载波,从而连续地向发射机提供所请求的正确功率电平。由于减少了能源浪费,产生正确的功率数量可确保最高水平的端到端效率。它还有助于保持较低的工作温度。
数字无线电池发射器可以通过调制频率,占空比或线圈输入电压来适应线圈传输的能量。
STWBC-WA主要特性
无线电池充电器发射器的数字控制器
针对<3 W应用进行了优化
智能手表和医疗保健
物联网(IoT)电池供电的智能设备
遥控器
带集成驱动器的经济高效的半桥拓扑
3 W应用的可选全桥配置
VIN范围:3V~5.5V
支持USB VIN
主动存在检测器
通过图形界面进行参数化定制
2个固件选项
快速设计的交钥匙解决方案
可用于应用程序自定义的API
外设可通过API
ADC,具有10位精度
UART
I2C主速快/慢速率
GPIO
内存
具有读同时写入(RWW)和纠错码(ECC)的闪存和EEPROM,
程序存储器:32KB闪存;数据保留:在25℃下进行10个周期后,在85℃下存储15年
数据存储器:1Kbyte真数据EEPROM;数据保留:在85℃下进行100个周期后,在85℃下存储15年
RAM:6KB
图1.无线充电系统架构图
图2  STWBC-WA无线功率发送器框图
基于Qi的1W无线功率接收器STWLC04
STWLC04是一款集成型无线电源接收器,适用于可穿戴应用。该器件设计用于基于Qi协议的1瓦功率传输,具有数字控制和精确的模拟控制环路,确保稳定运行。I2C接口允许高度的定制,其设置可以存储在嵌入式非易失性存储器中。
STWLC04可以以两种模式提供输出功率:作为配置输出电压的电源或作为简单的CC / CV电池充电器,具有可配置的充电电流,充电电压和终止电流。STWLC04可以检测外部(有线)电源连接并驱动外部电源开关。
查看全文
