关键词:以太网供电 PoE IEEE802.3af IEEE802at HDBaseT
时间:2016-10-18 15:54:35 作者:Microsemi 来源:中电网
PD70211是一种搭载集成型开关(PWM)稳压器控制的先进PD接口IC,适用于PoE应用中的供电装置。它支持IEEE802.3af,IEEE802at,HDBaseT和通用型2/4对配置。
PD70211前端包括一个高级分类模块,可以支持2,3,4,甚至6种事件分类。采用SUPP_Sx引脚,它还重新定义了哪四对线缆实际接收了功率以及产生了适当的标签。
IC具有一个内部泄放器,用于为DC/DC转换器的输入电容器进行快速放电,进而保证在将以太网线缆突然移走或者重新插入到RJ-45时,快速的进行重新检测并进行端口供电。先进的PWM电流模式选择支持同步回扫和有源箝位正向拓朴,以及降压,升压等。
PD70211主要特性
支持IEEE802.3af/at,HDBaseT和其它两对/四对配置
支持墙式适配器(Rear Aux方法)
PD检测和可编程分类
2、3、4和6种事件分类
集成型0.3Ω隔离型(串通)FET
浪涌电流限制
在检测过程中低于10μA的偏置电流
先进的PWM选择
无铅MLPQ-36(6mm×6mm)封装
PD70211应用
功率最高达95 WHDBaseT
IEEE802.3af和802.3at
正向供电
室内和室外PoE
图1 PD70211框图(前端部分)
图2 PD70211框图(PWM部分)
图3 PD70211典型应用框图
评估板PD70211EVB72FW-12
Microsemi的PD70211EVB72FW-12评估板,通过PD70211控制器,为设计者提供了对于PD应用的性能和执行进行评估的环境。
评估板采用一个单独的PD控制器,PD70211ILQ来支持4对Cat5线缆的检测,等级和供电相位。评估板支持4对线缆的同步检测。PD70211ILQ支持4对线缆上的HDBaseT电流,它是标准IEEE802.3AT类接口功率的2倍以上。
图4 评估板PD70211EVB72FW-12框图
图5 评估板PD70211EVB72FW-12外形图
评估板PD70211EVB72FW-12主要特性
设计通过一个单独的PD70211A支持数据和分出电流
通过4对Cat5电缆供电..
分享到:
