[原创] ADI AD9164高性能16位DAC和DDS解决方案
关键词:通信设备 无线通信 WCDMA LTE AD9164
时间:2016-10-18 15:37:32       来源:中电网
AD91641是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持最高达6GSPS的更新速率。DAC内核基于与整合了2倍内插滤波器的四开关架构,在特定模式下可实现高达12GSPS的有效DAC更新速率。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
DDS由一组32个的32位数控振荡器(NCO)组成,每个具有自己的相位累加器。当与100 MHz串行外设接口(SPI)和快速跳跃模式相结合时,启用相位相干快速跳频(FFH),具有多种模式,可以支持多种应用。
在基带模式下,宽模拟带宽性能与高动态范围相结合,支持DOCSIS3.1电缆基础设施的兼容性—从最小的一个载波到1.791GHz的最大信号带宽。2倍内插滤波器(FIR85)使AD9164能够配置实现更低的数据速率和转换器时钟,从而降低整体系统功耗并简化滤波要求。在混合模式操作中,AD9164可以在高达7.5GHz的第二和第三奈奎斯特(Nyquis)区域重建射频载波,同时仍然保持卓越的动态范围。输出电流可以从8mA编程为38.76mA。AD9164数据接口由多达8个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可根据通道速度和通道数进行编程,以实现应用灵活性。
SPI接口配置AD9164并监视所有寄存器的状态。AD9164采用165引脚,8mm×8mm,0.5mm间距的CSP_BGA封装和169引脚,11mm×11mm,0.8mm间距的CSP_BGA封装,包括引线球选项。
AD9164优点
高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的射频信号合成
最多8通道的JESD204B SERDES接口,在通道数量和通道速度方面具有灵活性
带宽和动态范围,可以满足DOCSIS 3.1规范和带余量多频带无线通信标准。
AD9164主要特性
DAC更新速率高达12GSPS(最低)
在6GSPS直接RF合成(最低)
DC到2.5GHz的基带模式
DC到6GHz,采用2X非归零(NRZ)模式
1.5GHz~7.5GHz混频模式
可旁路插值
2×,3×,4×,6×,8×,12×,16×,24×
优异的动态性能
AD9164应用
宽带通信系统
DOCSIS3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边缘正交幅度调制(EQAM)
无线通信基础设施
W-CDMA,LTE,LTE-A,点对点
查看全文
