大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和凌耀科技的环境监测解决方案
关键词:智能环境监测解决方案 Light传感器 CM32181环境光传感器
时间:2016-09-21 10:20:54       来源:中电网
2016年9月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于(高通)Qualcomm的蓝牙芯片,并整合凌耀科技UV传感器、Light传感器、环境温度、湿度的环境监测解决方案,为智能家居系统提供实时气体监测。
图示1-大联大诠鼎推出的智能环境监测解决方案示意图
智能家居应用正在改变我们生活的世界,其中的智能气体环境监测预防有机气体的伤害,在提高生活品质的同时更提高了安全保证。因此大联大诠鼎特别推出高集成度的智能有害气体环境监测解决方案。
该方案采用高通的CSR1010支持蓝牙4.1低功耗芯片进行通信,包含GAP、GATT、ATT、L2CAP和SMP;其UV传感器则采用了凌耀科技的CM3512---该传感器提供最佳的光谱灵敏度覆盖UV频谱感知,它具有优良的温度补偿和不需使用外部RC低通滤波器;凌耀科技的CM32181则作为系统中的Light传感器,可达到最接近的环境光的光谱灵敏度,并提供了最好的背景光抑制能力(包括阳光);其一氧化碳传感器(Aecl CO-001M)则采用DD Scientific的S+4 2ECO传感器,符合UL2075规范,测量范围为0-1000ppm,有绝佳的反应速度及复原速度,高稳定度。
图示2-大联大诠鼎推出的智能环境监测解决方案开发板照片
功能描述
CSR1010采用Bluetooth 4.1 Low Energy技术,把数据透过蓝牙无线传送至智能手机或终端机。
Capella(凌耀科技) CM3512紫外线(UV)光传感器支援I2C protocol interface。透过threshold设置来允许紫外线光传感器发出一个UVI警报讯息。
Capella (凌耀科技)CM32181环境光传感器支持I2C protocol interface。透过I2C简单易操作的命令格式(SMBus兼容)。透过threshold设置来监控环境光传感器所发出来的讯息。
Aecl CO-001M一氧化碳传感器支援I2C protocol interface。很容易透过threshold设置来监控空气中的质量。
SHT3x_DIS:量测温湿度,搭配APP与空调系统整合以达到自动控制温湿度功能。..
查看全文
