[原创] ST STM32L151VE可穿戴传感器参考设计STEVAL-WESU1
关键词:ARM Cortex-M3 MCU 可穿戴设备 传感器 应用控制 医疗和手持设备
时间:2016-07-11 14:20:41       作者:ST        来源:中电网
STM32L151VE是超低功耗32位MCU,基于ARM Cortex-M3,具有512KB闪存、80KB SRAM、16KB EEPROM、LCD、USB、ADC和DAC。
超低功耗STM32L151xE和STM32L152xE器件具有通用串行总线(USB)的连接能力,整合了工作频率为32MHz(33.3DMIPS)的高性能ARM Cortex-M3 32位RISC内核、存储器保护单元(MPU)、高速嵌入式存储器(高达512KB的闪存和高达80KB的RAM)和大量连至2个APB总线的增强型I/O与外设。
STM32L151xE和STM32L152xE器件提供2个运算放大器、1个12位ADC、2个DAC、2个超低功耗比较器、1个通用32位定时器、6个通用16位定时器和2个基础定时器,可以用作时基。
此外,STM32L151xE和STM32L152xE器件还具有标准与高级通信接口:2个I2C、3个SPI、2个I2S、3个USART、2个UART和1个USB。STM32L151xE和STM32L152xE器件提供34条电容感应通道,轻松为任何应用添加触摸感应功能。
它们还包含1个实时时钟和一组待机模式下也保持供电的备用寄存器。
最后,集成式LCD控制器(STM32L151xE器件除外)具有内置式LCD电压发生器,能够驱动8个多路复用LCD。
具有BOR功能和不具备BOR功能时,超低功耗STM32L151xE和STM32L152xE器件分别由1.8V~3.6 V(掉电时低至1.65V)和1.65V~3.6V电源供电。它们的工作温度范围为-40℃~+85℃和-40℃~+105℃。全套省电模式实现了低功耗应用设计。
超低功耗STM32L151xE和STM32L152xE微控制器系列的应用
医疗和手持式设备
应用控制和用户接口
PC外设、游戏、GPS和运动设备
报警系统、有线和无线传感器、视频对讲
市政供电计量
STM32L151VEY6主要特性
超低功耗平台
电源电压:1.65V~3.6V
温度范围:-40℃~105℃
待机模式:290nA(3个唤醒引脚)
待机模式+RTC:1.11μA
停机模式:560nA(16条唤醒线路)
停机模式+RTC:1.4μA
低功耗运行模式时为11μA,低功耗睡眠模式时低至4.6μA
运行模式:195μA/MHz
超低I/O泄露电流:10nA
唤醒时间:8μs
内核:ARM Cortex-M3 32位CPU
频率:32kHz~32MHz(最大值)..
查看全文
