时间:2016-07-11 13:30:23 作者:Infineon 来源:中电网
EconoPACK4具有螺旋电源终端,提供了出色的电气连接。DC和AC链路相分离,易于分辨,简便易用。控制引脚采用PressFIT技术,实现了无焊接装配。新的高可靠性超声波焊接工艺用于连接终端和模块内的DCB。
将驱动器置于模块之上即可实现优化的栅极驱动器连接。低寄生杂散电感和优化热阻实现了出色的逆变器解决方案。
EconoPACK4产品组合的额定电流为100A~400A。六单元和半控制输入整流器配置(电压为1600V,额定电流为240A和360A)专为工业应用设计。
此外,三级单相解决方案采用650V和1200V IGBT技术,额定电流为200A~400A,提供了更高的频率和更低的开关损耗,节约了系统成本。
所有IGBT和二极管均支持Tvjop=150℃的结温,改进了功率循环功能。
因此,IGBT模块系列EconoPACK4有助于用户以更优化的系统成本设计功能强大且小巧的逆变器。所有IGBT模块都另外配置了用于温度测量的NTC。这个高度集成的解决方案甚至提供集成式驱动器电路MIPAQ serve,越来越多的EconoPACK4模块具有预加TIM。
EconoPACK4的主要特性
稳健性:稳健的机械设计,采用超声波焊接和喷射模塑终端
易于装配且超级可靠:PressFit控制引脚和螺旋电源终端,实现了完全无焊接连接
效率:先进的IGBT技术,更高的Tvjop = 150 °C,优化的模块布局,实现了高电源密度
集成度:紧凑型整流器、六单元和三级单相配置,具有NTC
预加TIM(热接口材料),实现了最低热阻,延长了系统使用寿命,简化了安装
EconoPACK4应用
通用驱动器
伺服驱动器
再生能源系统
不间断电源
空调
评估板F3L2020E12-F-P_EVAL
面向EconoPACK4三级模块的评估驱动器板,采用NPC2拓扑和1ED020I12-B2栅极驱动器IC,如图1所示之面向三级NPC2 EconoPACK4模块的评估驱动器板F3L2020E12-F-P_EVAL设计在用户利用EconoPACKTM 4三级NPC2模块设计应用之初为用户提供支持。
F3L2020E12-F-P_EVAL设计应考虑环境条件。选择了适于无铅回流焊工艺的元件。设计通过了测试,但是未对其在整个工作温度范围或使用寿命期间的生产和操作进行认证。
分享到:
