TI双模蓝牙健康监测方案
关键词:TI 双模蓝牙健康监测方案
时间:2016-04-01 13:02:43       来源:中电网
方案概述
通过蓝牙连接行动装置和个人健康应用程序,可以下载健康状况监视装置数据,实现远程照护目的。通过蓝牙连接,从中可以提供详细的数据和可视化分析,并且可以经由电子邮件和社群网站共享这些数据。
功能定义及性能指标
① 整合型智能健康监控,可在任何时间,任何地点检查健康状况
---方便、专业、多功能
② 心电图记录仪 - 跟踪的心脏节律
③ 血氧仪 - 跟踪血氧饱和度….等诸多健康状况数据监视与纪录
④ 经由蓝芽与行动装置联接实现行动及远程监控应用
方案优势
① 采用TI CC2564 Supports Bluetooth 4.0 and Dual-Mode (BR/EDR/LE)Controller
② 将TI CC2564 制成WLT2564双模蓝牙数据音频模块
---支持蓝牙BR/EDR/LE
---内核ARM Cortex-M3,主频最高96MHz高集成音乐专用型单片机
---内部SRAM 容量128KB
---支持SPI Flash 启动,SPI Flash 容量从1MB 到4MB 可选
---支持SD 卡或USB 升级程序
---支持 UART 通信接口,UART 接口最高可以到3Mbps。
---内置20 位音讯DAC 和16 位音讯ADC
---内置Capless 耳机功放
---内置MIC 偏压和放大电路
---支持多路仿真音讯输入
---板载高性能陶瓷2.4GHz 天线,客户也可以外接天线
---支持蓝牙SPP,SPPLE,HFP,MAP,PXP,A2DP,ANP,HID,AVRCP…
---支持透明/协议数据传输模式提供 AT+指令集配置
---单电源供电3.3V
---邮票孔管脚,焊接容易可靠。
---超小尺寸:18x35mm
---灵活的软件平台,可提供定制化服务采用..
查看全文
