[原创] Microchip MCP39F511N双路单相电源监测方案
关键词:电源管理 电源监测 MCP39F511N
时间:2016-03-25 16:38:55       作者:Microchip       来源:中电网
MCP39F511N是一款高集成度双路单相电源监测IC,用于实时测量双插座壁式插座、电源板和消费类与工业应用的输入功率。它包含有用于双电流测量的双路24位Delta-Sigma ADC、用于电压测量的10位SAR ADC、16位计算引擎、EEPROM和灵活的两线接口。10ppm/℃集成式低漂移电压参考和每条测量通道上94.5dB的SINAD性能可在4000:1动态范围内实现精度优于0.5%的精确设计。
MCP39F511N的主要特性
监控2个负载的功率,4000:1动态范围内的精度为0.5%
快速16位处理内核上的内置式计算
有功、无功、视在功率
真RMS电流、RMS电压
线频率、功率因数
每条通道均具有64位宽导入和导出有功电量累加寄存器
每条通道均具有64位四象限无功电量累加寄存器
有符号有功和无功功率输出
延迟低于200μs的专用零交叉检测(ZCD)引脚输出
具有可编程频率和占空比的专用PWM输出引脚
通过快速电压浪涌检测实现自动事件引脚控制
延迟低于5ms
两线串行协议,波特率(最高可达115.2kbps)可选,采用通用异步接收器/发射器(UART)
快速校准例程和简化的命令协议
通过页面读取/写入命令实现512B用户访问EEPROM
低漂移内部电压参考:10ppm/℃(典型值)
28引脚5x5 QFN封装
扩展温度范围:-40℃~+125℃
MCP39F511N的应用
壁式插座(双插头)电源检测
家庭自动化电源监测
工业照明电源监测
AC/DC电源输入功率实时检测
智能电源分配单元
图1  MCP39F511N功能框图
图2  MCP39F511N典型应用电路图
MCP39F511N电源监视器演示板
MCP39F511N电源监视器演示板是一款功能齐全的双路单相电源和能量监视器。对于每条通道,系统都会计算2个独立负载的有功功率、无功功率、RMS电流、RMS电压、有功电能、(导入和导出)、无功电能和其它典型功率。
MCP39F511电源监视器实用软件用于校准和监视系统,还可用来创建定制校准设置。对于大多数精度要求,只需一次单点校准即可。能量计软件提供了一个自动化分步校准程序,可用于快速校准能量计。
图3  MCP39F511N电源监视器演示板外形图
MCP39F511N电源监视器演示板包括
查看全文
