美信血糖仪参考设计
关键词:MAXQ612 MAX1358B 便携式医疗设备 血糖仪 数转换器(ADC)
时间:2016-03-30 15:32:48       来源:中电网
  一、概述
  现在的血糖仪以及其它家用医疗设备均要求小巧、便携、易于使用。一台好的医疗设备标志是患者可以日常使用,并返回精准的结果。过去几年间,血糖仪的发展趋势是通过减少所需的血液样本最大程度地提高患者的舒适度和便捷性。目前设备的采血样本非常小,可以从不同部位采血。无需从手指采血,从而大大减缓了日常测试带来的痛苦。通过使用更好的血糖试纸、电子器件和高级测量算法,测试结果的精准性得到了提高。其它便捷性包括:快速获得结果、边缘填充试纸和试纸口照明等等。
  1、血糖仪类型
  现在,市场上存在连续和离散(单次)测试两种仪器,植入式和无创式仪器正在推进。连续测试血糖仪只能凭处方使用,利用皮下电化学传感器设置测试间隔。单次测试血糖仪使用电化学或光学反射法测量血糖水平,单位为mg/dL或mmol/L。绝大多数血糖仪为电化学仪器。电化学测试试纸具有电极,在数 /模转换器(DAC)提供精确偏压,利用试纸的电化学反应测量与血糖成正比的电流。可能存在一路或多路通道,通常互阻放大器(TIA)将电流转换为电压,然后利用模/数转换器(ADC)进行测量。试纸的满幅电流测量值为10μA至50μA,分辨率小于10nA。由于试纸对温度敏感,所以需要测量环境温度。
  光学反射试纸利用颜色确定血液的血糖浓度。经过校准的电流通常流过两个发光二极管(LED),该发光二极管交替照射彩色试纸。一个光电二极管监测反射光强度,由试纸颜色确定,而试纸的颜色取决于血液的血糖含量。光电二极管电流通过TIA转换为电压,以利用ADC进行测量。光电二极管的满量程电流范围为1μA至5μA,分辨率低于5nA。此方法需要测量环境温度。
  2、试纸校准
  试纸通常需要根据血糖仪进行校准,以便适应试纸的制造差异。通过手动输入编码或插入一包试纸的储存器进行校准。EPROM或EEPROM存储器传送更多信息,与手动输入编码相比具有显著优势。1-Wire®存储器非常适合此类应用,因为每个1-Wire器件所独有的识别码确保使用正确的试纸。
  一些血氧仪使用的试纸不要求用户编码。有三种方式完成这种“自校准”:严格的生产控制、每个试纸内置校准或在加载仪器的试纸组上进行校准。血糖仪内部的一组试纸还有助于测试,连续测试时无需用户处理和插入。
  二、系统设计
  现代血糖仪越来越多地采用触摸屏,提供友好的图形用户界面(GUI),使得编程过程更加直观。对用户输入的视觉、听觉和触觉响应帮助设计人员改善用户体验。Maxim的高级触摸屏控制器提供触觉反馈、触摸处理以降低总线流通量,自主模式实现精确的手势识别。
查看全文
