新型COMBO IC简化了照明镇流器设计
关键词:COMBO IC 高压单芯片方法 谐波量抑制 控制IC
时间:2016-02-29 09:38:12       来源:中电网
意法半导体公司设计的新型控制IC能够管理荧光灯的电子镇流器;它包含功率因数校正和半桥部分,嵌入了多种特性,提供了节能且经济的解决方案。
高压单芯片方法优化了灯泡临界条件的管理,例如启动(预热和点火)、故障和灯泡更换。事实上,内部逻辑能够在精确的内部参考和时序的控制下完成所有这些阶段。
PFC部分在谐波量抑制方面表现出色。按照国际规范的要求,实现了高功率因数(PF)和总谐波失真(THD)减少,尤其是在通用输入电压操作的情况下。
需要特别注意电灯启动前的预热和点火阶段,方可保证灯丝正确预热,延长灯泡寿命。创新型电路改进了点火时灯电压的控制以及保护其免遭电灯老化所致故障的损害。
采用这款新型控制IC可简化电子镇流器工业化,提高应用可靠性,缩小产品尺寸,削减成本。
详见:ANewHighVoltageICforFluorescentLampsBallast3.pdf
查看全文
