大联大推出Richtek高整合度USB充电电源适配器解决方案
关键词:USB充电电源适配器 RT7786和RT7207 低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器
时间:2016-01-08 09:45:16       来源:中电网
2016年1月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技) RT7786和RT7207的高整合USB充电电源适配器解决方案。
大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)推出RT7786+RT7207为一高整合度PWM +USB-PD Controller,它具备许多特征能提升低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器的性能,特别针对于USB充电的应用方面,已取得USB-PD 协会认证。该方案能以最简化的回路设计完成。使用RT7786+RT7207将能够同时实现低成本、体积小、重量轻的产品设计。
为降低待机功耗,Richtek(立锜科技)采用专有的Green-Mode 设计模式,以线性降频方式低于Light-Load 状态。使用专有的Green-Mode设计产品将能轻易的符合电源相关法规要求。而RT7207为高整合度IC,同时内建CC/CV、LDO、TL431、OVP、OTP、SR、Cable Comp、Charge Pump、PMOS drive、Quick Discharge、Single Fault、PWM Off @ OVP,且不需在额外增加线路。
图示1-大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)RT7786+RT7207USB充电电源适配器解决方案框架图
RT7786 Features
• Designed for adaptive power
• Wide Vdd Range ( 7V~38V)
• Adaptive Vo OVP , UVP for < 3V
• Feedback Loop Fault Protection
• Adaptive Loop Gain for Loop Stability
• Adoptive Current Limit to meet LPS
• High Efficiency:
• CCM/QR Hybrid Control
• Power Saving < 30mW @ 5V
• Other Protection: ..
查看全文
