大联大品佳集团力推基于Infineon的胎压监测解决方案
关键词:胎压监测系统(TPMS) SP37系列 胎压传感器芯片 电源滤波电路
时间:2015-12-08 16:04:56       作者:大联大       来源:中电网
2015年12月8日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon SP37的胎压监测解决方案。
根据相关部门及机构的统计数据,目前我国高速公路上70%的交通事故是由于轮胎气压所引发的:轮胎气压过高占20%,轮胎气压不足占57%,其他为23%。车速在160公里以上时发生爆胎,死亡率解决100%。因此,胎压监测系统(TPMS)已成为继ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全系统。
截止2014年,中国汽车保有量应为1.5亿辆左右,随着推出相关强制法规的呼声逐渐高涨,这一市场将急剧升温。从上述两图亦不难看出,未来几年包括中国在内全球TPMS市场必将迎来快速增长势头。大联大品佳顺应市场需求,此次推出基于Infineon 产品的高性能胎压监测解决方案。
图示1-世界范围内对胎压监测的相关法规和市场需求
大联大品佳代理的英飞凌的SP37系列是SP3x家族的第三代产品,该家族产品自2010年以来已在全球各地销售超过 2亿只。SP37是调频范围为300~450 MHz的胎压传感器芯片,内部集传感器、单片机和RF发射单元于一体,最大输出功率+8 dBm(50 Ω负载),最低1.9 V工作。其内部电路包括电源滤波电路、晶振电路和天线匹配电路等三部分。
内部集成的传感器
        - 压力传感器
        - 加速度传感器
   - 温度传感器
   - 电池电压传感器
  内部集成的外设资源
    - 8051内核
        - Flash存储器
        - 3个GPIO
    - ADC
        - 125KHz低频接收单元
        - 315/433MHz发射单元
图示2-大联大品佳代理的Infineon SP37内部架构图
方案特点:..
查看全文
