基于PCL724卡的多传感器采集控制系统的研制
关键词:传感器 温度传感器 PCL724卡 传感器采集控制系统
时间:2015-12-04 10:08:22       来源:中电网
在工业现场中,为了达到对现场实现精确控制的目的,往往需要实时采集来自现场的各种传感器信号,如自来水流量传感器、温度传感器以及瓦斯传感器等。如何实现对现场的各种传感器实时采集并作相应的参数越限事后处理将显得尤为必要。本文基于上述背景,应用PCL724卡建立了多传感器采集控制系统,实现了对来自现场的各种传感器实时采集,具有对各种传感器的参数上限值进行在线整定和声光报警的功能。
1 基本介绍
1.1 PCL724卡
PCL724卡是一种可编程、24个I/O口(其中CN2上有A、B两个口,CN3上有C口)、共50个引脚、模拟8255方式0的一种多功能数据采集卡。该卡具有光电隔离、中断设置、通信和遥控24路开关量的功能。其有关的参数如下:
(1)特性
·具有24位TTL数字I/O口;
·能够模拟8255方式0;
·具有中断设置功能等。
(2)应用范围
·工业交/直流监控;
·继电、开关监控;
·双向数据传输;
·驱动LED数码管;
·检测,TTL、DTLCMOS逻辑门的信号等。
(3)输入信号
·逻辑高电压:2.0V~5.25 V;
·逻辑低电压:0.0V~0.80 V;
·高水平输入电流:20.0 mA;
·低水平输入电流:-0.2 mA。
(4)输出信号
·逻辑高电压:2.4 V;
·逻辑低电压:0.4 V;
·高水平输出电流:-15.0 mA;
·低水平输出电流:24.0 mA。
(5)传输速率
·典型值:300K字节/s;
·最大值:500K字节/s。
(6)功耗
·典型值:0.5A,5V(±5%);
·最大值:0.8A,5V(±5%)。
使用该卡时只要将其插入在计算机的ISA槽中即可运行,其原理框图见图1。
图1 PCL724卡原理框图
1.2 智能液晶终端
智能液晶终端(KY系列)是北京金创业科技开发中心的产品,所应用的显示屏为:128×64分辨率;彩色带背光。智能液晶终端与PCL724卡的接口方式为:将PCL724卡CN2的A口两根I/O口线分别作为智能液晶终端的BuSY线(忙线)和DATA线(数据线)。
1.3 传感器信号
查看全文
