[原创] Freescale QorIQ P5020工业机器人方案
关键词:处理器 工业机器人
时间:2015-11-24 10:59:30       作者:Freescale       来源:中电网
工业机器人是复杂的系统,配备传感器,机械手,电机和运动控制装置,已广泛应用于各种自动化任务,包括焊接,涂漆,装配,拾放,包装,产品检验和测试等.本文介绍了工业机器人所采用的双核P5020和单核P5010处理器主要特性和框图,以及工业机器人索赔采用的主要产品.
双核P5020和单核P5010处理器是基于Power Architecture®技术,采用e5500内核的64位处理器。频率范围可扩展到2.0GHz,具有缓存容量大、单周期效率高等特点,适用于控制平台和需要较高单线程性能的计算应用。
P5平台沿袭了P4平台先进的架构特性,包括可降低延迟的三级缓存,提供可靠的虚拟化支持的硬件管理程序,减轻内核数据包处理负担的数据通路加速架构(DPAA),以及消除内部瓶颈的CoreNet交换结构。P5平台与P4平台以及P3平台架构兼容。
图1.QorIQ P5020/10框图
QorIQ P5020/10主要特性:
内核复合体
单或双64位e5500内核,运行频率为2.0 GHz
三级缓存:32 KB I/D L1;每内核512 KB专用L2;2MB共享L3
运行频率最高达2.0 GHz,支持64位ISA (符合Power Architecture v2.06)
指令有3个等级:用户、超级用户、管理程序
混合32位模式,支持原有软件,并可向64位架构平稳过渡
2.0 MB配置为双1 MB平台缓存
网络单元
SerDes
18个通道,高达5 Gbps
支持SGMII,串行RapidIO®,XAUI,PCI Express® (PCIe)修订版1.1/2.0,SATA
以太网接口
10 Gbps以太网MAC
5个1 Gbps以太网MAC
加速器和存储器控制
两个64位DDR3/3L SDRAM存储器控制器,支持ECC和交错存取功能
高达1300MT/S
帧管理器,用于数据包处理
队列管理器,用于监控、调度和分配工作负载
安全模块,进行加密算法加速
RAID5/6,用于存储应用奇偶计算
RapidIO®消息管理器,用于9和11类消息传送
模式匹配引擎,用于正则表达式搜索
基本外设和互连
多达4个PCIe 2.0/3.0控制器
两个串行ATA (SATA 2.0)控制器
两个USB 2.0控制器,带有集成PHY
增强型安全数字主机控制器(SD/MMC/eMMC)
两个I²C控制器
两个DUART
其他特性..
查看全文
