DLP4500数字微镜器件(DMD)是一款数控MOEMS(微光机电系统)空间照明调制器(SLM)。当与适当的光学系统成对使用时,DLP4500可用于调制进入光的振幅和/或方向。DLP4500可生成具有速度、精度和效率的光发射图样。
从架构上来讲,DLP4500是一款可锁存、电进/光出半导体器件。这种架构使得DLP4500非常适合于使用结构光的3D扫描或度量、扩增实境、显微镜、医疗仪器和光谱分析等应用。DLP4500紧凑的物理尺寸非常适合于注重小外形尺寸和较低成本的便携式设备。紧凑封装弥补了小尺寸LED的不足,从而实现高效、可靠耐用的光引擎。
DLP4500是DLP 0.45 WXGA芯片组内两个器件中的一个(见图1)。DLP4500需要与DLP350控制器联合使用以实现正常功能和可靠运行。DLP 0.45英寸WXGA芯片集的典型系统应用见图2。
DLP4500主要特性
0.45英寸(11.43mm)对角线微镜阵列
912×1140铝阵列,微米尺寸微镜
7.6µm微镜间距
±12℃微镜倾斜角(相对于平面状态)
用于效率优化的侧向照明
3µs微镜分频时间
在可见光(420nm~700nm)范围内的高效率:
窗口传输97%(单通、通过双窗面)
微镜反射率89.4%
阵列衍射效率86%
阵列填充因子92%
偏振独立
高达WXGA分辨率(1280×800)的宽屏显示
24位、双数据速率(DDR)输入数据总线
80MHz~120MHz的输入数据时钟速率
集成微镜驱动器电路
支持-10℃~70℃的温度范围
9.1mm×20.7mm封装尺寸
可提供FQE(高达200流明)
可提供FQD(高达500流明)
针对可靠运行的专用DLPC350控制器
DLP4500应用
机器视觉
工业用检查
3D扫描,例如牙科扫描仪
3D光学度量
自动指纹识别
面部识别
扩增实境
嵌入式显示器
交互显示
信息覆盖
光谱分析
化学分析仪
医疗仪器
相片模拟
虚拟量规
图1 DLP 0.45 WXGA芯片组连接图
图2 典型系统框图
DLP 3D打印机
分享到:
