[原创] Marvell 88PA6120 3D打印机系统级芯片(SoC)解决方案
关键词:系统级芯片(SoC) 3D打印机 88PA6120
时间:2015-11-19 14:20:39       作者:Marvell        来源:中电网
Marvell 88PA6120是一款面向单/多功能彩色与单色激光和喷墨打印机、高度集成的系统级芯片(SoC)解决方案。88PA6120具有强大的处理能力、大量I/O功能和专用的成像硬件加速功能,提供了高性能和出色的图像质量。
Marvell 88PA6120集成了功能强大的533MHz ARM v7兼容处理器,能够解决各种应用处理要求。88PA6120为主处理器增加了高度可配置硬件流水线,支持扫描和多种打印技术。它实现了数据校正与过滤、色空转换和几种半色调方法,以及特定技术操作,例如激光捕获或喷墨消耗。它具有200Mp/s以上的像素处理速度,支持更快速的打印需求。直接引擎控制接口提供了打印与扫描机制的高集成度运动控制和打印引擎输出,从而降低了系统总成本。
Marvell提供了完整的硬件开发平台、软件开发套件(SDK)和Kinoma JavaScript开发平台,降低了开发复杂度,让用户能够将产品迅速推向市场。
图1  88PA6120框图
图2  88PA6120主要特性和优势
88PA6120目标应用
单功能彩色激光打印机
单/多功能单色激光打印机
单/多功能喷墨打印机
文档扫描仪
POS终端
燃料升华和热敏打印机
3D打印机
Marvell 88PA6120 3D打印机开发套件
Marvell 3D打印机开发套件是一个完整的硬件和软件开发平台,支持基于88PA6120系统级芯片的可生产3D打印机系统设计。综合硬件开发平台支持多种打印机制和技术,具有稳定的用户接口组合,使得系统供应商能够评估很多可能的解决方案。硬件开发套件包含原理图、电路板布局文件和物料清单,让工程师能够快速改造电子元件以满足设计中3D打印机的需求。基于Linux的SDK实现了3D打印功能,以及大量公认的用户接口和网络连接功能,提供所有源代码,减少了用户开发工作量,加快上市时间。
参考平台的核心是Marvell 88PA6120,后者集成了功能强大的533MHz ARM v7兼容处理器,能够解决所有应用处理要求。88PA6120为主处理器增加了直接引擎控制接口,支持3D打印机制的高集成度运动控制和引擎输出,从而降低了系统总成本。
查看全文
