256 通道超声波图像处理
关键词:超声波图像处理 收发器 DDR4存储器接口
时间:2015-10-30 14:05:21       来源:中电网
在超声波中,通道数直接转化至更高分辨率和深度—对于发现和识别问题而言二者皆是至关重要的因素就这些功能而言,Kintex® UltraScale™ 系列将 DSP 单位逻辑单元比提升一倍,在单器件上实现更高信号处理性能。高速串行收发器为连接兼容 JESD204B 的模拟前端组件提供了一个节能的高速接口,从而大幅降低了对并行 IO 的需求,并因此降低了功耗。
解决方案概述与优势
· 满足尺寸和功耗需求的最高信号处理能力提升了超声波的分辨率,并支持更低延迟
· Vivado® 高层次综合 (HLS) 和高效 UltraScale 架构可实现最高设计生产力,缩短设计周期
·通过使用协同优化的功耗降低技术、BRAM 电源门控和高精度 ASIC-like 时钟实现了更低的功耗
UltraScale 架构优势
·        海量 I/O 带宽
o   JESD204B 兼容的收发器,实现最快 ADC 和 DAC 接口
o   高速DDR4存储器接口
o   面向低延迟接口的硬化 PCIe Gen 1/2/3 控制器
·        海量数据流与布线
o   存储器级联可有效实现无路由阻塞的宽泛、多通道信号缓冲器输入,甚至在单芯片实现 256 通道
o   高度并行信号处理,最小化延迟
·        堪比 ASIC 的时钟性能
o   更高的利用率可支持使用更小的器件
·        快速 DSP 处理
o   更有效的 DSP 模块可减少实现设计、降低功耗所需的 DSP 模块总数
·        功耗管理
o   将 4 个器件集成至 2 个器件
o   高精度电源门控
·        生产力..
查看全文
