Avnet与Avago磁性编码器IC和编码器模块
关键词:编码器模块 LED亮度自动调节
时间:2015-09-01 15:19:28       来源:中电网
AEDT-981x - 高分辨率三通道光学增量编码器模块
•Avago的AEDT-981x系列是高分辨率3通道光学增量编码器模块,用于苛刻条件下,高精度,运动控制。它基于Avago的,市场认可的HEDS-914X系列。AEDT-981x采用了内置插补器,支持多种编码的分辨率(从1,000 到 5,000每转),采用了11毫米光学半径的编码轮。该模块系列产品是工业级从-40℃至+115℃的工作温度。具有内置LED亮度自动调节。
AEDT-981x具有整个空间的最佳编码器性能,低电流消耗。AEDT-981x具有广泛的空间误差容限(0.4毫米),和码盘间隙(+/-0.15毫米),便于电机轴对准和提高光检测器的信号完整性。
•特性
•工作温度:-40℃至+115℃
•双通道正交输出与指数脉冲输出
•单端输出,每通道±5毫安输出灌/源电流
•编码分辨率:1000,1024,1250,2000,2048,25004000,4096,和5000 CPR
•低功耗(典型20毫安ICC)
•无信号调整要求
•引脚兼容以前的HEDS-9xxx设备系列
•0.40毫米空间播放公差
•编码轮间隙范围+/-0.15毫米
•静电放电抗扰度HBM为4kV(JESD22-A114D)
•小外形因数:26.67毫米(长)x20.8毫米(宽)x10.16毫米(H)
详见:Avago Encoder IC & Encoder Module.zip..
查看全文
