[原创] Cypress PSoC 4 S6E2CC MCU开发方案
关键词:ARM Cortex-M0 MCU PSoC 4 马达驱动 可编程嵌入式系统控制器
时间:2015-08-21 11:31:26       作者:Cypress       来源:中电网
Cypress公司的PSoC® 4是一种混合信号可编程嵌入式系统控制器的可扩展,可重构的平台架构,其核心是ARM Cortex®-M0中央处理器(CPU),CPU工作频率48MHz.该系列为嵌入式应用提供可编程的平台,集成了灵活的可编程和可重新配置的模拟和数字模块,以及芯片内部的自动走线功能,主要用在电动自行车,电机驱动器,小家电中的CapSense和LCD 驱动应用以及通用单片机应用.本文介绍了PSoC 4200特性和框图,S6E2CC MCU框图以及开发平台SK-FM4-216-ETHERNET主要特性,电路图和PCB设计图.
PSoC® 4 是一种混合信号可编程嵌入式系统控制器的可扩展、可重构的平台架构,其核心是 ARM Cortex®-M0 中央处理器(CPU),该系列为嵌入式应用提供可编程的平台。它结合了灵活的可编程和可重新配置的模拟和数字模块,以及芯片内部的自动走线功能。基于这个平台的PSoC 4200 系列产品,结合了微控制器和可编程数字逻辑、高性能模数转换、带比较器模式的运算放大器,以及标准的通信和定时外设。PSoC 4200 系列可以向上兼容PSoC 4 平台中的其他产品,以适应不同的应用和设计需求。可编程的数字和模拟字系统支持灵活的设计,可现场调整参数。
PSoC 4200 能够通过SWD 为硬件和固件的开发、调试、烧写提供广泛的支持。
PSoC® Creator IDE 软件能够为PSoC® 器件提供全面集成的编程和调试支持。 MiniProg3 编程器和调试器可为PSoC 4200 器件提供全面的开发支持。SWD 可以支持工业标准的第三方开发工具。
所有调试电路在默认情况下均处于使能状态,用户可以在固件中禁用。一旦调试被禁用,用户重新使能它们的唯一方法是擦除整个器件并清除闪存保护,然后用能够使能调试的新固件对器件重新编程。通过强大的闪存保护、禁用调试功能,以及在PSoC 4200 中隐藏的可编程逻辑,能够实现使用多芯片应用方案无法达到的安全级别。
此外,对于通过恶意重新编程器件来进行欺诈性攻击或者企图通过启动/ 中断闪存编程时序来进行安全性攻击的顾虑,可以永久禁用所有的编程、调试、测试接口(为了器件安全性)。在大多数应用中,不建议永久禁用接口,因为这样一来,设计人员将无法对器件进行访问,PSoC 4200 将不能退回进行故障分析,用户需要根据实际情况权衡利弊。
PSoC 4200特性:
32 位微处理器
􀂄 48 MHz ARM Cortex-M0 中央处理器, 支持单周期乘法
􀂄 最大支持32KB 闪存..
查看全文
