[原创] TI Meta Watch可穿戴蓝牙智能手表开发系统设计
关键词:可穿戴蓝牙智能手表 模拟和数字显示屏 TI MSP430
时间:2015-08-10 15:18:09       作者:TI       来源:中电网
Texas Instruments Meta Watch Bluetooth可穿戴手表开发系统具有数字或模拟和数字显示屏,能够快速开发“连接手表”应用。TI Meta Watch具有数字或模拟和数字显示屏,可使开发人员快速而轻松地将设备和应用程序接口扩展到手腕上。Meta Watch平台采用嵌入式蓝牙技术,可连接到智能手机、平板电脑和其他电子设备。Meta Watch SDK/API使手表能够方便显示来自移动应用或互联网服务的信息。TI Meta Watch 可穿戴手表开发系统包括一个3ATM防水不锈钢外壳、皮表带、矿物玻璃水晶、振动电机,三轴加速计和环境光传感器。Meta Watch平台优化用于低功率运行,是基于TI MSP430™超低功耗微控制器和CC2560蓝牙主机控制器接口解决方案。
图1 Meta Watch可穿戴蓝牙智能手表外形图
图2  智能手表系统框图
图3  智能手表软件框图
总体软件结构框图比较简单。操作系统是FreeRTOS(从freertos.org获取)。这是一个小的抢占式RTOS在嵌入式应用中使用,在该系统中任务的数目是不固定的,但是由于在MSP430有限的RAM,建议还是采用典型的体系结构。任务之间的通信是通过消息队列。有一个系统的缓冲池,以支持分配/释放消息。事件也作为消息发送,每个任务都有一个输入消息队列。
操作系统处理的蓝牙接收/发送任务。蓝牙通信是一个双向的任务,大多数的通信不要求其它任务的参与。消息是通过它们的蓝牙传输队列发送到手机。从手机接收到的消息被放置在已登记为他们的队列中任务队列中。该应用程序功能是负责处理一些蓝牙事件,如配对和(重新)连接,提供蓝牙API调用来协助管理连接。
Meta Watch可穿戴蓝牙智能手表主要特点
带两个16×80白色OLED显示屏的模拟/数字(MSP-WDS430BT1000AD)
带96×96反射/始终开启显示技术的数字(MSP-WDS430BT2000D)
蓝牙无线技术
3ATM防水
加速计
环境光传感器
充电电池
不锈钢外壳和皮表带
Meta Watch可穿戴蓝牙智能手表主要优点
能够快速开发“连接手表”应用
方便显示来自移动应用或互联网服务的信息
Meta Watch是一种可穿戴开发系统,能够快速开发“连接手表”应用。利用Meta Watch,开发人员可以快速而轻松地将设备和应用程序接口扩展到手腕上。Meta Watch平台采用嵌入式蓝牙技术,可连至智能手机、移动器件和其他支持蓝牙的设备。..
查看全文
