ADI ADuCM360 有毒气体检测方案
关键词:ADI ADuCM360 有毒气体检测方案
时间:2015-07-30 10:49:37       来源:中电网
1. 功能框图
2. 功能描述
·信号测量 :将传感器产生的电信号经过放大、滤波电路送到 ADC 采样端。
·信号采样:根据采集到的信号计算 CO 浓度,测量范围 0 - 1500ppm。
·数据显示 :将上一步中得到的 CO 浓度通过 LCM 显示出来。
·声光报警 :根据 CO 浓度将报警范围分 3 个等级:50 - 200ppm、201 - 400ppm、400ppm 以上;在不同等级蜂鸣器发出不同频率的声音,浓度越高,频率越高。
3. 重要特征
·使用电化学传感器 Alphasense CO - AF 作为前端,传感器产生的电流与 CO 浓度成正比。
·使用 ADI ADuCM360 内置的 24 位 ADC 采集经过处理的信号。
·ADA4505 是超低功耗,轨到轨,零交越失真输入输出放大器。Ib 偏置电流为0.5pA, 供电范围为 1.8 ~ 5V,每个放大器的功耗为 10 μA。
·         供电电压 5V,经过 LDO ADP124,输出 3.3V 电压,以供 MCU 及外围元件使用。使用 Verf ADR291 产生 2.5V 的电压,为运放和 MCU 内部的 ADC 提供基准,该芯片静态电流为 12uA ,精度 0.24% ,温度系数 25ppm /摄氏度。
4. 方案照片
查看全文
