瑞萨R8C/Lx系列和78K0/Lx3系列MCU的活动监视器(高端)应用方案
关键词:78K0/Lx3 MCU的活动监视器 R8C/Lx 可穿戴技术 超低功耗MCU
时间:2015-06-23 16:40:32       来源:中电网
活动监测器是一种监测个人的各种日常活动的器件。与计步器不同,它还可以测量行走以外的活动,如坐在桌旁和睡觉。这样就可以计算每天消耗的卡路里数。因此,利用活动监测器监测健康和指导节食正在逐渐兴起。
由于活动监测器需要随身携带,所以小尺寸和低功耗(以延长电池寿命)至关重要。此外,由于需要测量简单的上下运动以外的活动,所以数据量很大,并且还需要进行复杂的计算。活动监测器内的加速度传感器可以使用各种方法输出串行数据,所以微控制器需要能够支持各种通信方法。此外,还需要支持USB和蓝牙之类的通信功能,以便将活动、卡路里消耗和其它数据传送到个人电脑或手机上,并利用它们管理这些数据。
瑞萨78K0/Lx3和R8C/Lx系列具有功耗低的特点,能够执行活动监测器所需的复杂计算。这些微控制器还具有串行通讯功能,如UART、I2C和SSU(同步串行通信单元),因此能够从加速度传感器获取各种数据。由于具有内置式LCD驱动电路和外设功能(如振荡器、看门狗定时器和实时时钟),所以与计步器相比,节省了大量外部元件,缩小了器件尺寸,削减了成本。
所推荐的瑞萨产品
详情请见:
http://cn.renesas.com/applications/healthcare/healthcare/activity_monitor/index.jsp
R8C/Lx系列内置LCD驱动控制电路。它继承了R8C/3x系列产品的很多外围功能(如多功能定时器和各种通信功能)以及38000/740和 H8/300L超低功耗系列产品中简便易用的LCD驱动控制电路。R8C/Lx系列具有下列主要特性,并且支持各种LCD面板设备。
采用32、52、64、80和100引脚封装
8、16、32、48、64、96或128KB片上Flash(因产品群而异)
在1.8V和2.7V的电源电压下分别实现了5MHz和20MHz的工作频率
内置断电模式适于节能型应用
继承了R8C/3x、38000/740和H8的定时器选项
内部电压检测电路和上电复位电路取代了外部复位IC(R8C/L3xC群、R8C/L3xM群和R8C/LAxA群)
内置高速片上振荡器取代了外部振荡器(R8C/L3xC群、R8C/L3xM群和R8C/LAxA群)
内置引脚级LCD端口/通用端口开关功能削减了有效引脚数量
内置了业内顶级功能(R8C/L3xC群和 R8C/L3xM群)
业内顶级ROM/RAM:128KB(最大值)ROM和10KB(最大值)RAM
高级LCD驱动控制电路
查看全文
