[原创] TI ADS1293蓝牙无线心脏监测参考设计
关键词:ADS1293 手持低功耗医疗 无线心脏监测器 TI 可穿戴技术 低功耗蓝牙/NFC
时间:2015-06-12 17:13:11       来源:中电网
ADS1293具有便携式医疗设备所有的常用功能,包括低功耗医疗功能、运动功能和健身心电图(ECG)功能。ADS1293具有高集成度和良好的性能,能够地减小体积,降低功耗和总体成本。
ADS1293具有3个25.6ksps的高分辨率通道,每个通道可独立编程,用于设定的采样速率和带宽,使用户可以优化性能和功耗的配置。所有的输入引脚都具有入一个EMI滤波器,并可通过灵活的路由开关可到任何通道。路由还可以进行独立的开场检测、右腿驱动和生成威尔逊/引用戈德伯格终端,而无需重新连接外部导线。其第4通道可以进行外部模拟速度检测(不用数字化检测)。
ADS1293包括一个自我诊断报警系统,以检测系统的操作条件范围,如果超出范围就会出现错误标志报警。其错误标志的整体状态可以作为一个专门的ALARMB引脚信号获得。
该器件采用5mm×5mm×0.8mm、28引脚LLP封装。工作温度范围在-20℃~85℃。
ADS1293主要特性
3个高分辨率数字心电图通道,同时输出步伐
EMI硬化输入
低功耗:0.3MW/通道
输入参考噪声:7μVpp(40Hz带宽)
输入偏置电流:175pA
数据速率:25.6ksps
差分输入电压范围:±400mV
模拟电源电压:2.7V~5.5V
数字I/O电源电压:1.65V~3.6V
右腿驱动放大器
交流和直流导联脱落检测
威尔逊和戈德伯格终端
ALARMB引脚用于中断驱动的诊断
电池电压监测
内置振荡器和参考
灵活的省电模式和待机模式
ADS1293应用
便携式1/2/3/5/6/7/8/12导联心电图
病人生命体征监测:动态心电图,活动,压力和远程医疗
自动体外除颤器
运动健身(心脏率,心电图)
图1   ADS1293框图
图2  ADS1293 3线ECG应用框图
带低功率蓝牙的无线心脏监测器
具有蓝牙低功耗(BLE)的无线心率监测器可作为一个参考设计,客户可以用它来开发电池供电的终端产品,以及3通道健身心电图(ECG)的应用。ADS1293是一个高度集成的低功耗模拟前端(AFE),它含有3个高分辨率心电图渠道。该CC2541系统级芯片(SoC)增加了BLE无线功能,它可以通过一个可配置的iOS应用程序,无缝连接到iPhone(R)或iPad(R)平台,可以远程监控病人的心脏速率数据。
查看全文
