[原创] TI RF430FRL15xH 13.56MHz传感器转发器评估方案
关键词:RFID NFC FRAM MCU 穿戴设备 RF430FRL15xH 可穿戴技术 模拟前段/传感器
时间:2015-06-12 17:09:00       来源:中电网
RF430FRL15xH是13.56MHz的转发器芯片,具有16位可编程的MSP430低功耗微控制器。该器件具有嵌入式通用FRAM非易失存储器,用于存储程序代码和用户数据,例如校准和测量的数据。RF430FRL15xH通过ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3标准的RFID接口和SPI或I2C接口,支持通信、参数设置和配置。其内部温度传感器和板上14位Σ-Δ模拟到数字转换器(ADC)支持传感器测量,其数字传感器可通过SPI或I2C连接。
RF430FRL15xH进行了优化,用于完全被动操作(无电池)或单节电池供电(半有源)模式,以获得更长的电池寿命。FRAM是非易失性存储器,它结合了SRAM的速度、灵活性和耐用性,其闪存具有稳定性和可靠性,并具有较低功耗。
RF430FRL15xH主要特性
ISO/IEC15693,ISO/IEC18000-3(模式1)兼容射频接口
供电系统采用电池或13.56 MHz的H-现场供电
14位Σ-Δ模拟-数字转换器(ADC)
内部温度传感器
电阻式传感器偏差接口
CRC16 CCITT发电机
MSP430混合信号微控制器
2KB的FRAM
4KB的SRAM
8KB的ROM
电源电压范围:1.45 V~1.65 V
低功耗
主动模式(AM):140μA/MHz(1.5V)
待机模式(LPM3):16μA
16位RISC架构
高达2MHz的CPU系统时钟
紧凑型时钟系统
4MHz的高频时钟
256kHz内部低频时钟源
外部时钟输入
具有三个采集/比较寄存器的16位定时器A
LV逻辑端口
在400μA电流下VOL低于0.15V
在400μA电流下VOH高于(VDDB-0.15 V)
所有端口具有定时器A PWM信号
eUSCI_B模块支持3线和4线SPI和I2C
32位看门狗定时器(WDT_A)
ROM开发模式(ROM地址存储器映射到支持固件开发)
完整的4线JTAG调试接口
模块的完整描述说明,请参见RF430FRL15xH系列技术参考手册(SLAU506)
应用程序操作和编程,见RF430FRL15xH固件用户指南(SLAU603)
图1  RF430FRL15xH功能框图
图2  RF430FRL15xH应用电路图
表1:RF430FRL15xH应用电路中材料清单
评估模块RF430FRL152HEVM
查看全文
