[原创] ADI AD9154四路16位数模转换器解决方案
关键词:数模转换器(DAC) 无线通信 仪器仪表
时间:2015-06-05 11:37:45       作者:ADI       来源:中电网
ADI公司的AD9154是四路16位2.4 GSPS最高采样速率的数模转换器(DAC),可以在基带模式下产生高达奈奎斯特频率的多载波.支持输入数据速率高达1 GSPS,具有先进的低杂散与失真设计技术,主要用在无线通信,多载波LTE和GSM基站,宽带中继器,软件定义无线电,宽带通信,点对点微波无线电,发射分集、多路输入/多路输出(MIMO)以及仪器仪表和自动测试设备.本文介绍了AD9154产品特色,优势和特点,功能框图以及评估板AD9154-EBZ主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图.
AD9154是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供2.4 GSPS最高采样速率,可以在基带模式下产生高达奈奎斯特频率的多载波。 AD9154具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF672x射频正交调制器无缝接口。在混频模式下,DAC可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构载波。串行端口接口(SPI)允许对内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在-4 mA至-20 mA范围内进行编程。 AD9154提供88引脚LFCSP封装。
AD9154产品特色:
超宽信号带宽支持新兴的宽带和多频带无线应用。
先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
JESD204B子类1可简化多芯片同步。
小型封装,尺寸为12 mm × 12 mm。
AD9154优势和特点:
支持输入数据速率高达1 GSPS
专有低杂散与失真设计
单载波LTE 20 MHz BW,ACLR = 76.7 dBc(180 MHz IF时)
六载波GSM IMD = 78 dBc(600 kHz载波间距,180 MHz IF时)
SFDR = 72 dBc(180 MHz IF时,−6 dBFS)
灵活的8通道JESD204B接口
多芯片同步
固定延迟
数据发生器延迟补偿
输入信号功率检测
高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
数字反sinc滤波器
使用NCO实现数字正交调制
“混频模式”奈奎斯特频带选择
可选1倍、2倍、4倍或8倍插值滤波器
低功耗: 2.11 W(1.6 GSPS时,全部工作条件下)
88引脚LFCSP(带裸露焊盘)
AD9154应用:
无线通信
多载波LTE和GSM基站
宽带中继器
软件定义无线电
宽带通信
点对点微波无线电
仪器仪表..
查看全文
