[原创] TI MSP430F6736超低功耗SoC单相电表设计方案
关键词:MSP430 超低功率 MCU 智能电表 能量监控 公用事业仪表计量 MSP430F6736
时间:2015-05-12 10:05:17       作者:TI       来源:MSP430F6736
TI公司的MSP430F6736微控制器是最新的计量系统芯片(SoC),是功能强大的16位MSP430F6xxx平台,具有16位RISC CPU,16位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率,支持单相,两相和三相电表方案,可用于单相电子式电度表,能量监控和公用事业仪表计量.本文介绍了MSP430F673xA 和 MSP430F672xA特性,框图,以及基于 MSP430F6736 器件的单相电表评估板EVM430-F6736主要特性,框图和电路图.
德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功率微控制器家族包含有多种器件,这些器件针对多种应用提供了不同的外设集合。此架构,与多种低功耗模式配合使用,是在便携式测量应用中实现延长电池寿命的最优选择。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器,以及常数发生器,以便于获得最大编码效率。 此数控振荡器 (DCO) 可在 3 µs(典型值)内实现从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F673xA 和 MSP430F672xA 微控制器配有以下外设:3 个高性能 24 位 Σ-Δ ADC、1 个 10 位 ADC,4 个eUSCI(3 个eUSCI_A 模块和 1 个eUSCI_B 模块)、4 个 16 位定时器、1 个硬件乘法器、1 个 DMA 模块、1 个具有报警功能的 RTC 模块、1 个具有集成对比度控制的 LCD 驱动器以及 1 个辅助电源系统;100 引脚封装器件的 I/O 引脚多达 72 个,而 80 引脚封装器件的 I/O 引脚多达 52 个。
MSP430F673xA 和 MSP430F672xA特性:
低电源电压范围:
3.6V 到低至 1.8V
超低功耗
激活模式 (AM):
所有系统时钟激活
在 8MHz、3.0V 且闪存程序执行时为 265µA/MHz(典型值)
在 8MHz、3.0V 且 RAM 程序执行时为 140µA/MHz(典型值)
待机模式 (LPM3):
实时时钟(采用晶振)、看门狗和电源监控器工作,完全 RAM 保持,快速唤醒:
3.0V 时为 1.7µA,3.0V 时为 2.5µA(典型值)
关闭模式 (LPM4):
完全 RAM 保持,电源监控器工作,快速唤醒:
3.0V 时为 1.6µA(典型值)
关断 RTC 模式 (LPM3.5):
关断模式,RTC(采用晶振)工作:
3.0V 时为 1.24µA(典型值)
关断模式 (LPM4.5):
3.0V 时为 0.78µA(典型值)..
查看全文
