背景介绍
随着配电终端数量快速增长,要求传输的数据量越来越大。此外,配电管理系统功能的拓展,也将增加终端向系统主站传输的数据量。配电网数据业务主要包括电能计费数据业务、用户抄表数据业务、用电营销数据业务、配电网调度数据业务等;配电网信息可以分为两大类:一类是围绕配电网设备的各种信息,另一类是围绕用户的各种信息。从网络分层的角度来看,电力配网自动化系统可以分为三个层次:现场业务采集层、可靠数据传输层以及后端业务处理和网络管理层。
方案介绍
电力配网/营销自动化系统解决方案(EPON/McWiLL)DT EPON传输系统方案
EPON系统由光线路终端(OLT)、光网络单元(ONU)和光分配网络(ODN)组成。本方案中,以110kV变为汇聚点,在110KV变的每个电力回线处放置一端OLT设备,在各开关站处放置一端ONU设备。OLT的PON接口通过无源分光器到达ONU,根据各开关站的地理分布形态,结合10kV电力线出线的电气接线结构,每台ONU通过双PON接口分别连接来自两个不同回线处的OLT,并在这两台OLT上同时“注册”,形成双点接入的“手拉手”网络结构。
DT McWiLL无线接入、传输系统方案
在部分光缆无法到达的接入站点,利用无线的传输方式实现配变监测,将远程抄表、配电变压器在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的管理工作有机地融合在一起,达到供电经济性最好,企业管理更有效。为了提升供电的可靠性和质量,配变监测系统将逐渐增加配电变压器的覆盖面,尤其是将100KVA以上的配电变压器全部纳入配变监测系统的监测,并且把日常工作的调度业务逐步转移到无线的方式上来。
电力智能抄表解决方案
智能电能表(光纤)解决方案其实就是将ONU作为一个内置模块内嵌进智能电能表之中,从而实现电表的智能采集。
方案特点
电表实现对内嵌ONU模块的供电,真正实现无缘光网络(不再需要考虑设备供电问题);极大减少了系统故障点;
端到端网络管理解决方案。
光纤传感测温系统
大唐电信针对电气设备结点处易发热的现象,采用光纤传感技术,主动在线监测结点温度变化情况,更早发现事故隐患,将损失减至最低。同时,可将工作人员从繁重的巡检中解脱出来,同时提供大量在线监测数据,为用户全面了解和评价电气设备的使用情况提供可靠依据,指导以后的检修工作。
光纤传感器测温系统特点
高绝缘、抗电磁干扰、耐腐蚀、使用寿命长;
24小时实现在线监测,真正实现全天候无人值守;
系统可任意设置报警温度,也可设定温升速率异常报警;
采样光波长信息,不受光源..
分享到:
