[原创] Maxim MAX11044系列16位ADC三相功率测量方案
关键词:智能电网 模数转换器 ADC MAX11044
时间:2015-05-08 11:29:35       作者:Maxim       来源:中电网
Maxim公司的MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B 16位和MAX11054/MAX11055/MAX11056 14位ADC,可以提供4个、6个或8个独立输入通道。拥有独立的跟踪保持(T/H)SAR电路,这些部件为每个通道提供了同步采样(在250ksps)。
MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B和MAX11054/MAX11055/MAX11056可接受±5V输入。用一个简单的外部电阻器提供超量程保护,实现所有输入都具有超量程保护(内部±20mA输入钳位)。其它功能还包括一个4MHz的T/H输入带宽、内部时钟,以及内部或外部参考。一个20MHz的双向并行接口提供转换结果,并接受数字配置输入。
MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B和MAX11054/MAX11055/MAX11056工作于4.75V~5.25V模拟电源和一个单独的灵活的2.7V~5.25V数字电源供给用于与主机接口无电平转换器。
MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B为56引脚TQFN和64引脚TQFP封装,AX11054/MAX11055/MAX11056为TQFP封装, 其工作在扩展级-40℃~+85℃温度范围内。
MAX11044系列主要特性
16位AD(MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B)和14位ADC(MAX11054/ MAX11055/MAX11056)
8通道ADC(MAX11046/MAX11046B/MAX11056)
6通道ADC(MAX11045/MAX11045B/MAX11055)
4通道ADC(MAX11044/MAX11044B/MAX11054)
单模拟和数字电源
高阻抗输入高达1GΩ
片上T/H电路(每个通道)
快速3μs的转换时间
高通量:每个通道250ksps
16位/14位高速并行接口
内部时钟控制转换
10ns的孔径延迟
100ps的通道到通道T/H匹配
低漂移,精确的4.096V内部参考,提供±5V的输入范围
查看全文
