[原创] PowerInt 2SC0435T双通路SCALE-2驱动核解决方案
关键词:双通道驱动核 IGBT模块 太阳能 风能 逆变器
时间:2015-04-02 11:00:43       作者:PowerInt       来源:中电网
PowerInt公司的2SC0435T双通路SCALE-2驱动核提供了所必需的所有元件及功能,包括隔离的DC/DC电源,短路保护以及电源电压监控功能.驱动器的原方与副方隔离,两个输出通道之间也隔离,是目前在工业应用中最紧凑的驱动核之一, 尺寸57.2 x 51.6 mmx20 mm.与传统解决方案相比,SCALE-2芯片组可将元件数量减少多达85%,因此能够显著地提高可靠性,并降低成本.广泛用于太阳能和风能逆变器.本文介绍了2SC0435T技术优势和主要特性, 内部框图, 原方和副方用户接口电路,多种应用电路,以及1700V IGBT模块驱动器基板主要特性,电路图和PCB布局图.
2SC0435T双通道SCALE™-2驱动核
SCALE™-2技术,最高的集成水平超紧凑,高质量,低成本35 A门极电流,2 x 4 W输出功率
2SC0435T是一款新型的低成本SCALE-2双通道驱动核,融合了设计紧凑、可靠性高与应用广泛的特点。 2SC0435T可以驱动3600A/1700V以下的所有常见IGBT模块。这款驱动器支持多个驱动器直接并联,即使在额定功率更高的应用中,也能够实现简单的逆变器设计,并可支持多电平拓扑应用。
2SC0435T技术优势
2SC0435T是我们目前在工业应用中最紧凑的驱动核之一,尺寸仅有57.2 x 51.6 mm高度为20 mm。与传统解决方案相比,SCALE-2芯片组可将元件数量减少多达85%,因此能够显著地提高可靠性,并降低成本。
2SC0435T具备了双通道驱动核所必需的所有元件及功能,包括:隔离的DC/DC电源、短路保护以及电源电压监控功能。驱动器的原方与副方隔离,两个输出通道之间也隔离。
IGBT模式
每个输出通道都可以提供35 A的输出电流和4 W的驱动功率,使2SC0435T适合驱动大功率模块和并联IGBT模块。在IGBT模式下,驱动器可产生+15 V/–10V的门极电压摆幅。对开通电压进行稳压,无论输出功率如何都使其保持在稳定的+15 V。
EMC性能优异,即使在要求严苛的工业环境中也能安全可靠地运行。2SC0435T适合耐压1700 V以内的大功率IGBT。
MOSFET模式
2SC0435T内置了专用的MOSFET模式。它允许+10 V…+20 V/0 V的任何门极电压摆幅,以最大限度地利用驱动器的100 kHz的开关速度。
查看全文
