[原创] MCP19118:数控模拟电源解决方案
关键词:数控模拟电源 MCP19118 模拟数字转换器 线性稳压器
时间:2015-01-14 09:47:56       来源:中电网
Microchip公司的MCP19118/19是高度集成的混合信号模拟PWM电流模式控制器,集成了用于DC/DC降压应用的微控制器核,同步降压器输入电压4.5V~40V,输出电压0.5V~3.6V,开关频率100kHz~1.6MHz。PIC MCU核提供完整的定制化工作参数、启动和关断性能、保护级别和故障处理程序。主要用在标准电源转换、LED驱动器、电池充电等。
MCP19118/19是一款高度集成的混合信号,模拟脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器,它集成了微控制器核,可用于同步DC/ DC降压。由于MCP19118/19采用了传统的模拟控制电路,以调节DC/DC转换器的输出,它集成了PIC微控制器中档核,用于装置的工作参数全定制、启动和关机模式,保护级别和故障处理程序。
MCP19118/19可以有效地从单一4.5V~40V电源供电。它具有集成同步驱动,引导装置,内部线性稳压器和4kW的非易失性存储器,全部集成在一个节省空间的,24引脚4mm×4mm的QFN封装(MCP19118)或28脚5mm×5mm QFN封装(MCP19119 )。
初始设备配置后(采用Microchip的MPLAB X集成开发环境(IDE)软件),PMBus总线或I2C可用于主机与MCP19118/19的通信,或者修改操作。
其两个内部线性稳压器产生两个5V电轨。其中一个5V电源用于提供内部模拟电路的电源(片上)。第二个5V轨提供PIC器件的电源(在VDD引脚)。建议在VDD和GND之间放置一个1μF电容。其VDD端子,也可以直接连接到VDR管脚,或通过一个低通RC滤波器连接。其VDR引脚给内部同步驱动提供电源。
图1 MCP19118/19框图
MCP19118/19同步降压器主要特性
•输入电压:4.5V~40V
•输出电压:0.5V~3.6V
- 超过3.6V需要外部分压器
•开关频率:100kHz~1.6MHz的
•静态电流:5mA典型
•高驱动
- +5V栅极驱动器
- 1A/2A源电流
- 1A/2A灌电流
•低驱动
- +5V栅极驱动器
- 2A源电流
- 4A灌电流
•峰值电流模式控制
•差分远端输出检测
•符合QEC-100
•多输出系统
- 主机或从机
- 频率同步
查看全文
