[原创] TRF7970A:NFC有源和无源P2P通信参考设计
关键词:TRF7970A NFC有源和无源P2P通信
时间:2014-10-31 11:04:29       来源:中电网
TI公司的TRF7970A是多协议全集成的13.56MHz RFID/NFC收发器IC,支持NFC标准NFCIP-1(ISO/IEC 18092)、NFCIP-2(ISO/IEC 21481)、ISO15693、ISO18000-3、ISO14443A/B以及FeliCa兼容,并集成编码器,译码器和数据成帧,工作电压2.7V~5.5V,可编程输出功率+20dBm (100mW)、+23dBm (200mW)。主要用在移动设备(平板电脑、手机)、短程无线通信、蓝牙和Wi-Fi等无线网络、公共交通、医疗设备、产品识别、POS和护照读系统、接入系统以及电子商务卡共享等。
图1 TRF7970A框图
TRF7970A主要特性
•支持近场通信(NFC)标准,NFC-1(ISO/IEC 18092)和NFCIP-2(ISO/IEC21481)
•完全集成的协议处理,用于ISO15693、ISO18000-3、ISO14443A/B和FeliCa的集成编码器、解码器和数据成帧,用于NFC发起器,主动和被动目标运行(用于所有三种比特率106kbps,212kbps,424kbps)和卡仿真
•射频辐射监测仪,可编程唤醒,用于NFC无源应答器模拟操作
•射频辐射监测仪,用于避免NFC物理碰撞
•综合状态机,用于ISO14443A防冲
突(破碎字节)操作(转发器仿真或NFC被动目标)
•输入电压范围:2.7 VDC~5.5 VDC
•可编程输出功率:+20dBm(100mW),+23dBm(200 mW)
•可编程I/ O电压电平从1.8VDC~5.5VDC
•可编程系统时钟频率输出(RF、RF/2、射频/4),(从13.56MHz或27.12MHz的晶体或振荡器)
•集成电压调节器输出,用于其它系统组件(MCU、外围设备、显示器),20mA(最大)
•可编程调制深度
•双接收器架构,RSSI(用于消除“读孔”)与邻读取器系统或周围带内噪声检测
•可编程功耗模式的超低功耗系统设计(掉电<1μA)
•并行或SPI接口(带127字节FIFO)
•温度范围:-40℃~110℃
• 32引脚QFN封装(5mm×5mm)
TRF7970A应用
查看全文
