TI公司的LM3434是DC/DC降压控制器,为大功率LED照明提供恒定电流,工作输入电压-9V~-30V,输出电流6A,PWM频率大于30kHz,主要用在投映系统、固态照明和汽车照明系统。
LM3434是一种自适应恒定导通时间的DC/ DC降压(步降)恒流控制器(一个真正的电流源)。该LM3434提供了一个恒定的电流,可用于大功率LED照明。该输出配置可以使多个LED的阳极直接连到接地底盘,以获得较大散热效能。其高频架构使其可以使用小的外部无源元件,而无需输出电容,同时保持低LED纹波电流。其两个控制输入可以用来调节LED的亮度。
该器件还具有模拟电流控制输入,这样就可以调节LM3434,以补偿LED制造差异或进行色彩温度补正。另一个输入是逻辑电平PWM控制的LED电流。通过并行开关可以使LED短路,使PWM发挥功能,可以得到更高的PWM调光频率。高频PWM调光可以进行数字色温控制、干涉消隐、场序照明和亮度控制。其他功能还包括:热关断、VCC欠压锁定和逻辑电平关断模式。LM3434为小型24引脚WQFN封装。
图1 LM3434框图
LM3434主要特性
•工作输入电压范围为-9V~-30V wrtLED阳极
•控制输入被接到LED阳极
•输出电流大于6A
•超过30kHz的PWM频率
•负输出电压能力,使LED阳极直接连接到底盘,以获得较大散热器效率
•无需输出电容
•最高1MHz的开关频率
•低IQ,1mA典型
•软启动
•自适应可编程的开启时间,可实现恒定电流纹波
• 24引脚WQFN封装
LM3434应用
•投影系统
•固态照明
•汽车照明
图2 LM3434典型应用电路
图3 LM3434 20A 评估板电路图
LM3434 20A评估板
分享到:
