Microchip公司的RN4020是蓝牙4.1兼容的低功耗模块,是完整的蓝牙解决方案,它集成了堆栈,满足所有的蓝牙SIG标准和内置天线,典型发送功率7.0dBm,RX灵敏度-92.5dBm,采用UART通信接口,尺寸为11.5mm×19.5mm×2.5mm.工作电压3.0V~3.6V。主要在医疗保健设备、运动场和健身设备、零售设备、物联网传感器标签、遥控、可穿戴智能设备和附件等方面应用。
Microchip的RN4020低功耗蓝牙模块提供了一个高度集成的,低功耗蓝牙4.1解决方案。其先进的命令界面加快了产品上市时间。该RN4020模块符合蓝牙规范4.1版。它集成了射频、基带控制器、指令API处理器,使其成为一个完整的蓝牙低耗能解决方案。RN4020可用于低成本微控制器的,智能蓝牙低功耗产品。对于简单的传感器应用,RN4020的内部脚本性能,可以实现基本的功能,而不需要外部主机MCU或软件开发工具。
图1 RN4020模块外形图
RN4020主要特性
•完全合格的蓝牙4.1版模块
•板载低功耗蓝牙4.1协议栈
•通过UART的ASCII命令接口API
•紧凑的外形尺寸11.5mm×19.5mm×2.5mm
•城堡形的SMT焊盘,用于方便可靠的PCB安装
图2 RN4020框图
•环保,符合RoHS标准
•认证:FCC,IC,CE认证,QDID
•设备固件升级(DFU)在UART或在空中下载(OTA)
• Microchip的低功耗数据资料(MLDP),用于串行数据应用
•空中远程命令
•操作
-单工作电压:3.0V~3.6V(典型值为3.3V)
-温度范围:-30℃〜85℃
-低功耗
-简单的UART接口
-集成的晶振、内置稳压器、匹配电路,
存储器放大器和PCB
•天线
-多IO,用于控制和状态
- UART接口,GPIO ADC
- 64kB的内部串行闪存
•射频/模拟功能
- ISM频段2.402GHz~2.480GHz的操作
-通道0~39
图3 RN4020模块引脚框图
分享到:
