[原创] M24LR04E-R:NFC/RFID标签解决方案
关键词:存储器 NFC/RFID
时间:2014-04-16 14:07:11       来源:中电网
ST公司的M24LR04E-R是集成了双路接口的电擦除可编存储器(EEPROM),包括I2C模式的512×8bits和RF模式的128×32bits RF,同时具有能量采集的模拟输出,以及用户可编程的数字输出和密码保护。器件主要用作NFC/RFID标签。
M24LR04E-R还具有能量采集模拟量输出,以及一个用户可配置的数字输出引脚,在RF射频写入和RF占用,二者间切换。I2C采用的是两线串行接口,包括一个双向数据线和一个时钟线。该设备携带内置4-bit类型标识符代码(1010),按照I2C总线定义。
该装置相当于I2C协议的附件,所有内存操作由串行时钟同步。读取和写入操作都是由一个总线主机产生的开启条件启动。启动条件之后是设备选择代码和读/写位(RW),由一个应答位终止。
当写入数据到内存时,该器件在总线主机8-bit传输之后,在第9位时间插入一个应答位。当数据由总线主机读取时,总线主机以同样的方式确认收到的数据字节。数据传输在ACK(写入),或在No ACK(读)之后,由一个停止条件终止。在ISO15693/ISO18000-3模式1射频模式时,M24LR04E-R,通过13.56MHz载波电磁波被访问。13.56MHz载波电磁波调制解调接收到的信号幅度(ASK:振幅键控)。当连接到天线上时,从RF能量进行供电,无需外部电源。所接收到的ASK波是10 %或100%调制的,数据速率1.6kbit/s,使用1/256脉冲编码模式,或数据速率26kbit/s,使用四分之一脉冲编码模式。
通过使用曼彻斯特编码及一个或两个子载波频率(423kHz和484kHz)其M24LR04E-R的负载变化会产生外出数据。数据从M24LR04E-R,6.6kbit/s(低数据速率模式)和26kbit/s(高数据速率模式)被传送。M24LR04E-R采用一个子载波频率(423kHz),支持53kbit/s快速模式(在高数据速率模式)。
图1 M24LR04E-R电路框图
M24LR04E-R符合ISO15693和ISO18000-3模式1建议,用于射频功率和信号接口。
M24LR04E-R具有能量收集模式(在模拟输出引脚VOUT)。当能量收集模式被激活时,M24LR04E-R能够输出多余的能量,从RF场产生,VOUT模拟引脚。在射频场强不足时,或能量收集模式被禁用时,模拟输出引脚VOUT进入高阻状态,能量收集模式会自动停止。
M24LR04E-R具有用户可配置的数字输出引脚RF WIP/BUSY,可以用来驱动一个微控制器的中断输入引脚(当M24LR04E-R在Vcc引脚上正确上电)。
查看全文
