[原创] LTMR4644:四路微模块16A稳压电源解决方案
关键词:四路微模块16A稳压电源
时间:2014-03-19 10:44:20       来源:中电网
Linear公司的LTMR4644是一款四通道DC/DC降压型微型模块(微型模块)稳压器,每个输出为4A。其输出可以并联,最高可形成16A的电流。其封装中包含了开关控制器,功率FET,电感器和支持组件。其工作电压为4V~14V或2.375V~14V,并具有外部偏置电源,LTM4644支持0.6V~5.5V的输出电压(由单个外部电阻器来设定)。其高效率的设计可提供每通道4A连续(5A峰值)输出电流,只需大容量输入和输出电容器。
故障保护功能包括过压、过流和过温保护。LTM4644采用9mm×15mm×5.01mm的BGA封装,符合RoHS标准。
图1 LTMR4644框图
LTMR4644主要特性
• 4路输出降压型稳压器μModuleR每个输出4A
•宽输入电压范围:4V~14V
• 2.375V~14V,外部偏置
• 0.6V~5.5V输出电压
• 4A DC,5A峰值输出电流每通道
•最高5.5W功耗(TA=60℃ ,200 LFM,无散热片)
• ±1.5%总输出电压调节
•电流模式控制,快速瞬态响应
•可并联成更高的输出电流
•输出电压跟踪
图2 LTMR4644应用电路图:4V~14V输入,带跟踪的四路1.2V、1.5V、2.5V 和3.3V输出
表1 演示板DC1900A 主要特性
•内部温度检测二极管输出
•外部频率同步
•过电压,电流和温度保护
• 9mm×15mm×5.01mm BGA封装
LTMR4644应用
•多轨点负载调整
• FPGA、DSP和ASIC的应用
图3 演示板DC1900A电路图
演示板DC1900A
演示电路1900A采用了LTMR4644EYμModuleR稳压器,一个高性能、高效率的四输出降压型稳压器。LTM4644EY具有4V~14V的工作输入电压范围,并且每个极能提供高达4A的输出电流。
查看全文
