[原创] iCE40系列:超低功耗FPGA评估和开发方案
关键词:超低功耗FPGA评估
时间:2014-03-19 10:26:31       来源:中电网
Lattice公司的iCE40系列超低功耗非易失性FPGA,查找表(LUT)从384~7680,并具有嵌入区块RAM(EBR)、非易失性可配置存储器(NVCM)和锁相环(PLL),采用40nm低功耗工艺,待机功耗低至21μW,非常适合用在低成本量大的消费类电子和系统应用。
该器件结构有几个特点,例如,可编程低摆幅差分I/ O,和关闭片上锁相环动态的能力。这些功能有助于管理静态和动态功耗,从而,使该系列产品具有较低的静态功耗。该ICE40器件提供两种版本,包括超低功耗(LP)和高性能(HX)版本。该ICE40 FPGA采用范围广泛的,先进的无卤素封装,从小空间的1.40mm×1.48mm WLCSP封装,到PCB型20m×20mm TQFP封装。
图1 iCE40LP/HX1K器件架构图(顶视)
CE40器件提供增强的I/O功能,例如上拉电阻。上拉功能是可控的(基于每个脚)。该ICE40器件还可以从NVCM芯片上,进行灵活性,可靠性和安全性的配置。这些器件还可以由外部SPI闪存来配置,或由外部主机配置,如CPU。莱迪思公司提供了多种设计工具,采用ICE40系列,可以使复杂的设计得到高效实施。其流行的逻辑综合工具,还支持ICE40合成库。
莱迪思公司的设计工具采用综合工具输出,结合用户的偏好进行ICE40装置的布局和布线设计。这些工具从线路中精选时序,再注入到设计中,以进行时序验证。莱迪思公司提供了许多预先设计的IP(知识产权)模块,包括了一些参考设计,授权免费,
过使用这些可配置的软核IP核作为标准化的模块,用户可以专注于他们的独特设计,提高生产力。
iCE40系列FPGA主要特性
•灵活的逻辑架构
- 5个器件,384~7680 LUT4s和10~206I/O
•超低功率器件
-先进的40nm低功耗工艺
-最低21μW待机功耗
-可编程低摆幅差分I/ O
•嵌入式和分布式存储器
-最高128kbits的sysMEM嵌入式RAM块
•工程预制的源同步I/O
-I/O单元中的DDR寄存器
•高性能,灵活的I/ O缓冲器
-可编程的sysIO™缓冲器支持多种 接口:
图2 iCEblink40-LP1K评估板外形尺寸图
-可编程的上拉方式
•灵活的片上时钟
-8个低偏移全局时钟资源
-每个设备最多2个模拟锁相环
查看全文
