OnSemi公司的NCL30081是一款定位在隔离反激式拓扑和非隔离恒流拓扑的PWM电流模式控制器。该控制器采用准谐振模式提供高效率,这种新颖的控制方法可以从原边精确控制输出恒定LED电流,该控制输出通过副边反馈电路系统、偏置电路和一个光耦合器实现。
器件是高度集成的,具有较少的外部元件数量,一套强大的安全保护设计可以简化设计。该器件适用于空间非常紧凑、高效的设计。它支持分步调光(通过监测AC线和检测),用户可以分5个步骤减少光的强度,最低可到5%的强度。
图1 NCL30081内部方框图
图2 NCL30081方案原理图
NCL30081主要特性
•准谐振峰值电流模式控制操作
•初级侧感应(无需光耦)
•宽VCC范围
•精确的LED恒流调节±1%(典型值)
•线路前馈,用于增强调节精度
•低LED电流纹波
• 250mV±2%保证电压,用于调节电流
• 0.9功率因数与谷填写输入级
•低启动电流(10_A典型。)
•小型,节省空间的薄型封装
• 5个状态准日志可调光
•宽温度范围-40℃ ~+125℃
•无铅,无卤化物MSL1产品
•强大的保护功能
–过电压/ LED开路保护
–次级二极管短路保护
–输出短路保护
–短路电流检测引脚故障检测
–锁定和自动恢复版本
–欠压
– VCC欠压锁定
–热关断
NCL30081应用
•集成LED灯泡
• LED驱动电源
• LED光引擎
图3 PCB元件布局图
NCL30081设计方案
NCL30081LED驱动器(用于基于GU10的 LED),其输出是主要线路(具有双重绝缘隔离)。最大输入功率为5W。ECA(电子电路大会)支持2个版本(一步骤调光,及非调光版本)。其版本的不同,通过零件的微小变化来控制。LED电流变化可以有5个不同的水平,通过检测交流电源的中断(约1s),使LED电流向下调,依次变暗,直到它完成一个周期。
分享到:
