[原创] LT4275:90W以太网受电控制方案
关键词:LT4275 以太网
时间:2013-09-23 14:38:58       来源:中电网
Linear(凌力尔特)公司的LT4275是一个引脚兼容的IEEE 802.3系列和LTPoE++供电设备(PD)控制器。
LT4275A采用了一种专有的LTPoE++分类方案,提供38.7W、52.7W、70W或90W的功率(由PD RJ45连接器)。LT4275A完全符合IEEE 802.3标准。LT4275B符合IEEE 802.3,第2类(PoE +)PD标准,最高输出25.5W。 LT4275C符合IEEE 802.3af 1类(PoE)PD标准,最高输出13W。
LT4275内部电荷泵可以提供一个N沟道MOSFET的解决方案,可以替代更大和更昂贵的P沟道MOSFET。低RDS(ON) MOSFET也大限度地提高了电力传输和效率,降低能耗和散热,并简化散热设计。启动时的浪涌电流是可调的(由一个外部电容)。 LT4275还包括一个电源良好输出,板上签名电阻器,欠压闭锁和热保护。LT4275A/LT4275B驱动一个单一的光电耦合器,以指示连接的PSE的功率电平。引脚可选,支持非标准的低电压操作。辅助功率覆盖由AUX引脚支持。
图1 LT4275A方框图
图2 LT4275A IEEE 802.3af (Type 1) 13W受电设备(PD)电路图
LT4275A可以配置,改变外部元件,以支持可能的LTPoE+ +802.3at和802.3af标准的功率水平。
LT4275A主要特性
• IEEE802.3AF/AT和LTPoE++供电设备(PD)控制器
• LTPoE++最高支持功率电平90W
• LT4275A支持所有标准如下:
– LTPoE++38.7W、52.7W、70W和90W
–符合IEEE 802.3at25.5W规定
– IEEE 802.3af标准最高13W
• LT4275B为IEEE802.3at/af标准兼容
• LT4275C符合IEEE 802.3af标准
• 100V绝对最大输入电压
•大温度范围(-40℃~125℃)
•过热保护
•综合署名电阻
•外部热插拔N沟道MOSFET,较低
功耗和较高的系统效率
•可编程辅助电源,最低支持9V
•可选支持非标准低电压供电
• 10引脚MSOP和3mm×3mm DFN封装
查看全文
