[原创] Linear高精度数模转换器方案
关键词:数模转换器;DAC;±1LSB INL;±1LSB DNL
时间:2013-01-04 09:43:25       来源:中电网
很多应用 (包括精密仪器、工业自动化、医疗设备和自动测试设备) 都需要高准确度数模转换。凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出18位数模转换器(DAC)LTC2757,该器件提供 ±1LSB INL (最大值) 和 ±1LSB DNL (最大值) 的精确DC规格。
主要特征:
LTC®2757 是一款 18 位乘法并行输入、电流输出数模转换器,在未做任何调节的情况下,该器件在整个温度范围内提供了完整的 18 位性能 (±1LSB INL 和 DNL 最大值)。所有的性能等级均保证了 18 位单调性。这款 SoftSpanTM DAC 采用 3V 至 5V 单工作电源,并提供了 6 种可通过并行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接以在一种输出范围内运作。
除了其精准的 DC 规格之外,LTC2757 还提供了超卓的 AC 规格,包括 2.1μs 的全标度稳定时间 (至 1LSB) 和 1.4nV•s 的干扰脉冲。
LTC2757 采用了一个双向输入/输出并行接口,从而实现了任何片内寄存器的回读,包括 DAC 输出范围设定值;而且,一个 CLR 引脚和上电复位电路均把 DAC 输出复位至 0V,而这与输出范围无关
最大 18 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:
         0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、
         ±2.5V、±5V、±10V
在整个温度范围内可保证单调
低干扰脉冲:1.4nV•s (3V)、3nV•s (5V)
18 位稳定时间:2.1μs
2.7V 至 5.5V 单电源操作
所有编码的恒定基准电流
电压控制型偏移和增益修整
具所有寄存器回读功能的并行接口
清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装
查看全文
