简述:
德州仪器 (TI) 电源管理 IC有着各种解决方案。其中TPS65053x 是集成型电源管理 IC,面向那些由单节锂离子电池或锂聚合物电池供电、需要多个电源轨的应用。TPS65053X 在转换器提供了高达1A的输
图1 IC架构
主要特性:
TPS65053x 是集成型电源管理 IC,面向那些由单节锂离子电池或锂聚合物电池供电、需要多个电源轨的应用。 TPS65053x 提供了两个高效率、2.25MHz 降压型转换器,旨在一个基于处理器的系统中提供内核电压及 I/O 电压。 两个降压型转换器在轻负载条件下均进入一种低功耗模式,以在尽可能宽的负载电流范围内实现效率的最大化。 对于低噪声应用,可通过将 MODE 引脚拉至高电平强制器件进入固定频率PWM模式。 两个转换器均允许使用小的电感器和电容器,以实现小巧的解决方案外形尺寸。
方案特点:
本方案简化了使用 Freescale i.MX27 处理器的应用中 TPS65053 集成电源管理 IC 的评估过程。TPS65053 包含 2 个 DC/DC 转换开关和 3 个低压降线性稳压器,并由 2.7V 至 5.5V 电源供电。
效率高达 95%
DC/DC 转换器的输出电流:
DCDC1 = 1A;DCDC2 = 0.6A
DC/DC 转换器外部可调节
DC/DC 转换器的输入电压范围为 2.5V 至 6V
2.25MHz 固定频率工作
轻载电流状态下的节电模式
180℃ 反相工作
PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1%
DC/DC 转换器的总静态电流为 32µA(典型)
最低压降的 100% 占空比
一个通用 400mA LDO
两个通用 200mA LDO
LDO 的输入电压范围:1.5V 至 6.5V
方案原理图:
分享到:
